Alfa Romeo 156 (2004) 2.0 JTS
10 Wrz 2019, 21:19
Witam, samochód taki jak w temacie dodam że 150 tysięcy przebiegu, mam następujący problem.
Wyskakuje kontrolka check engine, podłączam interfejs ELM327 i program na adroid EOBD Facile i wyskakują błędy:
P0420 - Efektywność układu katalizatora poniżej dopuszczalnej wartości (pas1)
P0430- Efektywność układu katalizatora poniżej dopuszczalnej wartości (pas2)
Co to oznacza w przypadku katalizatora?
Jericho123
0
12 Wrz 2019, 10:23
Jericho123 napisał(a):Wyskakuje kontrolka check engine
Kontrolka świeci czy miga?
Jak miga - katalizator do wymiany.
Jak świeci to albo sonda któraś, albo np. wtryskiwacze. Czasami wystarczy je wyczyścić. Do sprawdzenia są też świece.
0
12 Wrz 2019, 11:44
Świeci się i jak skasuje błąd to wraca po jakichś 300km może więcej.
Większego zużycia paliwa niż powinno być nie zauważyłem.
Świece zapłonowe są chyba okej, ale sprawdzałem w dość dziwny sposób, mianowicie na włączonym silniku odpinałęm po kolei cewki zapłonowe i patrzyłem czy silnik zaczyna gorzej pracowac.
Dalsza dyskusja w temacie ar-156-2-0-jts-silnik-zle-pracuje-vt117348.htm
Jericho123
0
    Honda HR-V - kompaktowy SUV
    Consumer Reports przetestował kompaktowego SUV-a Hondy z niedostępnym w Polsce benzynowym silnikiem 1,8 l. Tak skonfigurowane auto uzyskało średni wynik 29 mpg. W miejskich warunkach było to 20 mpg, zaś na szybkiej trasie ...
