Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM utrata mocy
30 Mar 2018, 11:59
Witam. Mam problem z moja księżniczka u której pojawia się spadek mocy. Problem polega na tym że po odpaleniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrów brakuje mocy, obroty max 2tys prędkość 50km/h. Dzieje się tak również przy większych prędkościach odcina moc auto powoli zwalnia zero reakcji na gaz. Po zgaszeniu silnika i odczekanie kilkunastu sekund az wszystko sie wylaczy po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy ale za jakis czas znow to samo. Zadne kontrolki sie nie świecą po podłączeniu pod kompa nie pokazuje żadnego błędu. DPF usuniety wczesniej, mechanik stwierdził że mogą to być blokujace się flapy, zostaly zablokowane elektronicznie razem z EGR ale sytuacja dalej sie powtarza. Zawór N75 działa poprawnie a więc grucha przy turbinie działa poprawnie. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły proszę o info
Fazziii1983
Prawo jazdy: 13 06 2001
Auto: Alfa Romeo 159JTDm 16V 150KM
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
30 Mar 2018, 19:29
A DPF jak był usuwany, to w porządnej firmie, czy u pana Miećka?
31 Mar 2018, 11:59
DPF usuniety w profesjonalnym zakladzie zmapowany został również. W tym samym zakładzie były blokowane flapy i EGR w minioną środę. Wiem że muszę jeszcze zablokować flapy mechanicznie co zrobię we wtorek tylko zastanawiam się czy to pomoże. Jakieś ewentualne pomysły?
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
31 Mar 2018, 12:27
Tak się zastanawiam nad pedałem gazu i przepustnicą. Ale żaden błąd nie wyskakuje...No ja nie mam pomysłu :no:
31 Mar 2018, 13:36
Pedal gazu działa poprawnie. Wychodzi na to że wskakuje w stan awaryjny. Sprawdzałem jeszcze ciśnienie rzeczywiste jest większe od wymaganego może to powoduje że tak się dzieje. We wtorek będzie dokladnie sprawdzane mam nadzieję że uda się znalesc przyczynę ale chętnie czekam na jakieś wskazówki.
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
31 Mar 2018, 19:29
Fazziii1983 napisał(a):Pedal gazu działa poprawnie.
A skąd to wiesz? Pedał gazu jest zintegrowany z potencjometrem przepustnicy. Jak jedno albo drugie nawali, to jest taki sam objaw.
    BMW Concept 4 Coupe: elegancja, dynamika i indywidualizm
    BMW Concept 4 Coupe, który będzie miał swoją światową premierę właśnie na salonie NAIAS 2013 w Detroit, pozwoli na wczesne spojrzenie w przyszłość średniej wielkości samochodu sportowego z nadwoziem coupe. Jego elegancja ...
01 Kwi 2018, 18:27
No ok pewności nie mam czy na 100% ale zapomnę o sprawdzeniu tego we wtorek. Jeszcze jakieś podpowiedzi chętnie przyjmę
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
14 Sie 2019, 06:50
czesc Fazziii1983 doszedles do ladu z ta usterka?? dAJ ZNAC PROSZE CIE BO MAM DOKLADNIE TO SAMO.. CZEKAM NA ODP.POZDRO
krzysztofgc
14 Sie 2019, 07:52
Niestety nie, wkład finansowy na szukanie przyczyny wyszedłby większy jak wartość auta więc się poddałem i niestety sprzedałem w takim stanie jak była. Mieszkam w Irlandii więc ceny aut są tu stosunkowo niewielkie a mechanicy się cenią. I tak usuniecie EGR, DPF, FLAP kosztowało mnie znacznie i żal mi była ja sprzedawać. Przestudiuj ten pedał gazu bo tego nie zrobiłem więc może to być przyczyną. Poczytaj wyżej i gdybyś Ty doszedł co to powoduje prosiłbym abyś dał znać. Pozdrawiam
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
14 Sie 2019, 19:03
Nie jesteście pierwsi z tym problemem z którym nie możecie sobie poradzić. Mam dobrego mechanika który robi alfy a jednak ten silnik potrafi go zaskoczyć i często problem dotyczy utratą mocy.
14 Sie 2019, 19:21
A czym jest to spowodowane? Jest to sprawa jakiego stałego jednego elementu w silniku czy każda utrata mocy ma inną przyczynę?
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
14 Sie 2019, 22:18
Powiem Ci ostatnia sytuacje, zakupiliśmy na licytacji 159 z tym silnikiem, niby jeździło niby chodziło ale brakowało sporo mocy, ten mechanik siedział z nia z 2 miesiące, wiele części zostało wymienianych lub poniesionych z mizernym lub bez efektu, któregoś dnia poskładał wszystko do kupy po raz kolejny i okazało sie ze jeździ do dziś bez problemu. Pytałem go co bylo przyczyną a on na to że on juz sam nie wie
14 Sie 2019, 22:58
No to czyli jedna wielka zagadka. Też nie wiem czy nie było to spowodowane zmapowaniem ale teraz to już mogę zgadywać niestety księżniczka została sprzedana i nie wiem czy jeździ czy nie, z pewnością chętnie zakupie następczynię ale to już po powrocie do PL
Fazziii1983
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2007
