All. jak wymienić przegub oraz pompę wody? trojmiasto
19 Wrz 2014, 19:41
witam nigdy nie porywałem sie na wymianę przegubu ale wobec rosnących cen usług magików mechaników pora spróbować :) o ile wyjęcie półosi od strony koła jest jasna sprawą.. to jak wyciągnąć całą półoś ? czyli od str. skrzyni ( na szrocie kupiłem całą półoś). auto rover 200 8v. a druga sprawa dotyczy cieknącej pompy wody ;( to już jest temat grubszy i raczej nie czuję sie na siłach by do niego startować bo wiąże sie z rozrządem itd. ale może ktoś z was zna godnego polecenia mechanika garażowego w trójmieście który zrobi to znacznie taniej niż warsztat :)? jak by co proszę o namiar
Martinez1987
Auto: rover 200
19 Wrz 2014, 20:03
Półoś wyciągasz np. łapą do ściągania opon. Trzeba mocno szarpnąć i półośka wyjdzie. Na końcu może być zabezpieczenie które trzeba ściągnąć. Wszytko ładnie zejdzie z wielowypustu.
Wymiana pompy wody nie jest trudna jak się wydaje. Trzeba uważać żeby nie przekręciły nam się koła zębate od wałków rozrządu, wału korbowego. Są do tego specjalne kliny którymi sobie zabezpieczasz przekręcenie. Trzeba też pozaznaczać znakami koła w razie czego żeby ustawić je tak jak były.
Krótko: zabezpieczasz klinami, blokadami wałki rozrządu, wał korbowy. Popuszczasz napinacz paska, ściągasz pasek, odkręcasz pompe wody, przykręcasz nową. Zakładasz pasek, od drugiej strony niż napinacz, dochodzisz do wałku rozrządu, przytrzymujesz tam pasek, następnie naciągasz pasek na napinacz, rolki itp, i na samym końcu zakładasz na koło wałku rozrządu. Potem naciągasz pasek napinaczem, tam będziesz miał taką strzałkę, która wychyli Ci się do pewnego punktu, u Ciebie chyba takiej przerwy pomiędzy dwoma blaszkami, wtedy dokręcasz pasek i gotowe.
rogu007
Auto: Vw Golf II
Silnik: 1.6 75KM
Rok produkcji: 1991
    Skoda Vision RS - model koncepcyjny
    Skoda Vision RS to wyraz wizji przyszłych samochodów kompaktowych marki, utrzymanych w sportowym duchu RS. Ten dynamiczny model swoją światową premierę będzie mieć podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego w Paryżu. ...
