Alternator nie kręci
06 Sty 2018, 22:07
Ostatnimi czasy w moim samochodzie pojawiły się braki prądu. Gdy włączę w nim coś więcej niż światła to po zgaszeniu silnika już się nie uruchomi. Alternator próbuje kręcić, ale nie daje rady. Po podłączeniu do akumulatora kabli auto się uruchamia, a przy jeździe bez nawiewów, radia i tym podobnych nie ma problemu z odpaleniem. Wiem że jest to dość ogólnikowe i wcale skomplikowane, ale chciałem zasięgnąć opinii czy może to być wina akumulatora, czy po prostu rozrusznik odmówił. Dodam tylko że pasek od dłuższego czasu piszczał, ale nie miałem kiedy tego zrobić. Auto to stary, benzynowy Opel.
wojtek1611
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: Opel Corsa
06 Sty 2018, 22:12
Piszesz o alternatorze potem o rozruszniku, alternator jest napędzany paskiem wiec kręci się po uruchomieniu silnika, tu wina leżeć może w braku ładowania lub samum akumulatorze, musisz odpalić auto i sprawdzić multimetrem czy ładowanie jest ok
07 Sty 2018, 23:07
wojtek1611 napisał(a):czy po prostu rozrusznik odmówił
Jak po podłączeniu kabli odpala bez problemu to znaczy że brakuje mu prądu i wina będzie pewnie leżała w akumulatorze który jest słaby. Dlaczego jest słaby bo może być to już kres jego żywotności lub alternator ładuje za słabym prądem. Trzeba to sprawdzić dokładnie tak jak pisze @Kao najlepiej multimetrem przemierzyć wszytko. Zaczynając od prądu w akumulatorze w stanie spoczynku po ładowanie przez alternatora przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Sty 2018, 23:04
Wymontować aku z auta. Naładować. Zmierzyć napięcie po conajmniej godzinie od odłączenia prostownika. Jak będzie poniżej 12,5V - złom. Jak będzie powyżej, zostawić na 24 godziny i ponownie zmierzyć napięcie. Jak nadal będzie powyżej 12,5V, podłączyć aku do auta, uruchomić silnik, włączyć światła mijania i zmierzyć napięcie ładowania. Nie może być niższe niż 13,7V. Bez świateł minimum 14V. Piszę tu o napięciach przy nieco starym altku. Wartości te są dopuszczalne. Jak wszystko ok, to wyłączyć silnik i zmierzyć prąd, jaki jest pobierany z aku na postoju przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
Jest jeszcze jeden sposób, bardziej wiarygodny. Naładować aku i pojechać tam, gdzie sprzedają aku. Zazwyczaj mają urządzenie do testu obciążenowego aku. Taki pomiar kosztuje około 20 zł i będzie wiadome, czy aku złom czy coś innego się dzieje w samochodzie.
    Toyota RAV4 Hybrid zdobywa 5 gwiazdek w ADAC Ecotest
    Toyota RAV4 Hybrid udowodniła, że SUV może być ekonomicznym autem, zdobywając w tegorocznym teście ADAC Ecotest 5 gwiazdek i 78 na 100 punktów za niskie zużycie paliwa i niewielką emisję CO2 oraz szkodliwych substancji. ...
