Alternator - urwany jeden z przewodów
29 Wrz 2024, 15:56
Cześć wszystkim mam opla vivaro z 2003 r dziś znalazłem urwany przewód przy alternatorze jest tam czarna wtyczka na dwa przewody jeden urwany od czego ta wtyczka może być  objawy są czasami takie że nie chce zapalić
PRZEMO4545
  • 29 Wrz 2024, 18:22
    Nie wiem jaki to dokładnie alternator ale skoro przewód jest urwany to warto go podłączyć i sprawdzić czy wszystko działa jak należy wraz z ładowaniem.
    Kiedyś pamiętam być gdzieś podobny temat z urwanym cienkim przewodem od alternatora i po jego podłączeniu ładowanie było takie samo ale świeciła się stale kontrolka od akumulator sugerująca problem z ładowaniem.
    Teraz tak myślę że może alternator nie ma diod wzbudzenia, a regulator zasilany jest z głównego przewodu zasilającego w momencie jak dostanie sygnał z kontrolki to wtedy włącza wzbudzenie. Tu może jakiś bardziej ogarnięty użytkownik w elektryce coś podpowie :wink:
      Jak bezpiecznie zaplanować wyjazd na narty?
      Dzięki zniesieniu części obostrzeń można już wybrać się na narty. W jaki sposób bezpiecznie przewozić sprzęt, jak dostosować styl jazdy do zimowych warunków i co warto ze sobą spakować na podróż w góry. ...
