Alternator za słabo ładuje na niskich obrotach pod obciążeniem
15 Lis 2017, 21:34
damian87 napisał(a):Wymieniłem szczotki
Krótkie już były ? Spojrzałeś na stan pierścieni ślizgowych na wirniku ? Przemierzyłeś mostek prostowniczy ? Itd.... Pozostaje regulator napięcia , ale go nie sprawdzisz. Sugestia oddania auta do elektromechanika dalej aktualna.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Lis 2017, 23:04
W porównaniu z nowymi 1/3szczotek była.
bonifacy napisał(a):Przemierzyłeś mostek prostowniczy
pytałem wcześniej jak sprawdzić mostek, regulator ale nikt nie napisał nic w tym temacie.
Znalazłem jakiś poradnik i przemierzyłem opór pojawia się w jedną stronę (ale po chwili znikają wartości na mierniku, nie wiem o co chodzi..)na mostku prostowniczym po zmianie biegunów już nie ma żadnego odczytu..
Czy to regulator napięcia czy ecu decyduje o tym że na wolnych obrotach mamy przykładowo 13.9V albo 14.0V
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
16 Lis 2017, 14:18
damian87 napisał(a):Czy to regulator napięcia czy ecu decyduje o tym że na wolnych obrotach mamy przykładowo 13.9V albo 14.0V
Tu za odpowiednie napięcie odpowiada regulator napięcia i to on stara się utrzymać cały czas odpowiednią wartość niezależnie od spadków oraz obciążenia instalacji poprzez włączanie dodatkowych odbiorników prądu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lis 2017, 15:53
Czyli możliwe jest że to wina regulatora napięcia..?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
17 Lis 2017, 13:51
damian87 napisał(a):Czyli możliwe jest że to wina regulatora napięcia..?
Możliwe, jak masz możliwość to spróbuj jeszcze zamienić akumulatory (wrzuć jakiś z innego samochodu) i wtedy sprawdź jak zachowuje się ładowanie na wolnych obrotach.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2017, 15:35
Kacper napisał(a):jak masz możliwość to spróbuj jeszcze zamienić akumulatory (wrzuć jakiś z innego samochodu) i wtedy sprawdź jak zachowuje się ładowanie na wolnych obrotach.
Sprawdzałem;) i jest to samo...
Mam już nowy regulator napięcia, jutro go wymienię i zobaczymy czy coś się zmieni
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
17 Lis 2017, 18:23
damian87 napisał(a):Sprawdzałem;) i jest to samo...
ok :)
damian87 napisał(a):Mam już nowy regulator napięcia, jutro go wymienię i zobaczymy czy coś się zmieni
Daj znać jak zmienisz bo jestem ciekaw czy problem ustąpi.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Lis 2017, 14:03
Cóż.. ładowanie na wolnych obrotach bez obciążenia wzrosło z 13.9 do 14.3 ale pod dużym obciążeniem nadal jest za małe choć o te 0.4V większe w tych samych sytuacjach niż wcześniej.
Ale, przemierzyłem mostek prostowniczy zgodnie z instrukcją którą znalazłem w necie:
kwalifikuje się do wymiany? To może być przyczyną tego problemu?
Tu stary i nowy regulator
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
20 Lis 2017, 13:01
Z tego co widzę masz 8 diodowy mostek prostowniczy, te cztery diody które sprawdzasz powinny mieć podobną wartość. Możesz też je sprawdzić w drugą stronę. Widać że ta druga od lewej nie reaguje.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Lis 2017, 15:38
W drugą stronę brak odczytów na mierniku(Czyli Ok?) To że jedna dioda nie reaguje może być przyczyną mojego problemu?
Ewentualnie co może powodować ta padnięta jedna dioda w mostku prostowniczym?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
24 Lis 2017, 11:52
damian87 napisał(a):W drugą stronę brak odczytów na mierniku(Czyli Ok?)
Tak to tak jak byś podłączył żaróweczkę i w jedną stronę by świeciła a po podłączeniu odwrotnie już nie.
damian87 napisał(a):To że jedna dioda nie reaguje może być przyczyną mojego problemu?
Tak, wtedy przewanie są problemy z utrzymaniem odpowiedniego napięcia ładowania.
damian87 napisał(a):Ewentualnie co może powodować ta padnięta jedna dioda w mostku prostowniczym?
np. niedoładowywanie akumulatora.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Lis 2017, 16:26
Nowy mostek prostowniczy nic nie zmienił...
Zastanawiam się czy wogóle go zostawić czy założyć swój stary a ten oddac...?
Ja nie rozumiem, na wolnych obrotach 600-650rpm spada napięcie przy większym obciążeniu A wystarczy lekko dodać gazu(nawet nie 1000rpm) i ładowanie jest ok.
Co decyduje o tym że od np. 900rpm ma ładowanie wrócić do normy a nie przy 650rpm?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
25 Lis 2017, 17:14
Wydajność alternatora jest zależna od jego obrotów. To nie bateria czy akumulator. Zobacz jaka jest średnica koła pasowego na wirniku i czy jest właściwe dla zastosowania w Twoim silniku. Być może ktoś wcześniej kombinował i zamontował alternator ze zbyt dużym kołem pasowym. Odczytaj dane z tabliczki i podaj tutaj jaki masz alternator.
bonifacy
25 Lis 2017, 17:49
Już kiedyś sprawdzałem. Alternator jest od tego auta.
damian87 napisał(a):Co decyduje o tym że od np. 900rpm ma ładowanie wrócić do normy a nie przy 650rpm?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
25 Lis 2017, 20:16
Warto jeszcze przemierzyć diody wzbudzenia. być może coś nie tak jest z prądem wzbudzenia. Mam nadzieję, że kontrolka od aku się świeci po przekręceniu kluczyka w stacyjce o gaśnie po uruchomieniu silnika?
