Analiza wykresów
17 Maj 2020, 15:12
Witajcie.
Mam od starego właściciela wykresy z hamowni, dwa na górze są na serii, potem został zrobiony DP na 3" i przesunięty katalizator do tyłu (wykres na dole po prawej), a następnie zawór blow off (wykres na dole po lewej).
Ciekawi mnie jak to jest, że między serią, a zrobionym DP różnica jest znikoma, a nawet chyba gorszy jest wykres, a potem po zmianie zaworu nagle jest +30 koni i +15Nm. W temacie jestem zielony dlatego tutaj proszę o wytłumaczenie czy to normalne? Z tego co czytałem seryjny zawór daje poprostu powietrze przed turbo a ten co mam wypuszcza poza układ i to nie daje wzrostu mocy a ewentualnie spadek.
szczepan997
Auto: Renault megane II RS
Silnik: F4RT 2.0T 225KM
Rok produkcji: 2006
17 Maj 2020, 16:09
BOV odpowiada za trzymanie ciśnienia doładowania. Widocznie po dp serja nie ogarniała tematu. Po wymianie można było przytrzymać większego boosta.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
17 Maj 2020, 16:22
Dzięki za odpowiedź, no teraz to ma sens. A powiedz jeszcze czy bez zmiany softu jest możliwy taki wzrost czy musiało być coś dłubane, bo sprzedający mówił, że soft seria?
szczepan997
Rok produkcji: 2006
17 Maj 2020, 16:52
Przyrosty będą nawet bez softa tylko jest kwestia charakterystyki mocy i nm co trzeba zrobić strojeniem.
Dlatego przy tuningu hasło "przybyło mi tyle i tyle mocy" nic nie jest warte.
Z tego też korzystają koncerny w celach oszukiwawczych :D
Bez strojenie możesz mieć 50km więcej a jak zrobisz strojenie możesz mieć 40km więcej tylko auto zacznie jechać.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Toyota w Rajdzie Dakar - historia startów
    Rajd Dakar nie bierze jeńców. Niedostępny teren, ekstremalne warunki pogodowe oraz walka z czasem i zmęczeniem sprawiają, że tę rywalizację mogą wygrać tylko najtwardsi ludzie i najmocniejszy sprzęt. Zakończona właśnie, ...
    Kia Ceed 2 - led reflektor przód jak naprawić?
    Koledze zepsuł się reflektor mianowicie nie zapala mu się led w jednej z lamp nie świeci w ogóle a w drugiej miga czasami. Są to wersje europejskie zwykłe soczewki z ledami (nie Xenon) czy jest możliwość naprawienia ...
