20 Gru 2008, 23:25
Komunikat Antypollution Fault oznacza zaświecenie się lampki kontrolnej silnika i elektroniki.Następstwem tego jest Economy Active Mode,czyli włączył się tryb oszczędzania energii,któryjest włączany przez moduł BSI,czyli elektronikę skrzynki bezpieczników.Musisz pojechać do ASO lub warsztatu,który ma urządzenie DIAG2000.
Sprawdz jeszcze akumulator i jego ładowanie.Zmierz również pobór prądu z akumulatora na wyłączonym silniku.
