AR 156, 2.0 JTS Silnik źle pracuje
10 Wrz 2019, 21:04
Witam posiadam Alfe Romeo 156 (2004) z silnikiem 2.0 JTS
Od jakichś dwóch miesięcy mam problem, co jakis czas wyskakuje kontrolka silnika z błędem
P0420 - Efektywność układu katalizatora poniżej dopuszczalnej wartości (pas1)
P0430- Efektywność układu katalizatora poniżej dopuszczalnej wartości (pas2)
Czy jest to wina zapchanego lub uszkodzonego katalizatora?
Dodam że silnik pracuje w dziwny sposób tzn. nierówny, jest tak że się trzęsie i chodzi głośniej a po chwili zatrzęsię sie albo lekko przydusi i działa ciszej po czym znów chodzi głośniej.
Jericho123
12 Wrz 2019, 11:50
Przy tym silniku masz dwa katalizatory i te błędy dotyczą tego samego na obu z nich. skoro czujesz że auto ma problemy dusi się może być tak że są zapchane. Sprawdź jak pracują sond za nimi i jaki dają wykres podczas jazdy. Czasem katalizator może ulec uszkodzeniu mechanicznemu w środku i błąd będzie taki sam ale jak przelot będzie dobry to nie powinno się odczuwać wyraźnych spadków mocy itp.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
13 Wrz 2019, 13:19
Dodam że sprawdzałem też czy przy odmie gdzieś nie przepuszcza powietrze, jak scisnąłem rurke która idzie spod pokrywy do dolotu to silnik zaczyna sie bardziej trząść a jak puszcze rurke to zaczyna cos syczeć, tak chyba nie powinno byc, prawda?
Jericho123
    Uwaga na duże samochody ciężarowe (TIR’y)
    Duże samochody ciężarowe, potocznie zwane TIR-ami, można bardzo często spotkać na polskich drogach, nawet tych przebiegających przez miasto. W pobliżu tego rodzaju pojazdów, ze względu na ich rozmiary i masę oraz ograniczone ...
