Astra 1.4 bierze olej
01 Lut 2010, 18:23
mam taki problem
przed wakacjami kupilem auto astre 1,4 kat, gaz 93 r
zmienilem pierscienie i gumki... bo brala mi bardzo duzo oleju na 100km okolo 0.5l musialem dolac. dzis przejechalem okolo 6-7tys km i zobaczylem ze na miarce jest ponizej minimum.
mechanik mi powiedzial, ze od tych 6-7 tys km ze mi spalil okolo 0.5l to jest norma CZY TO PRAWDA?
i gdy robilem "silnik" powiedzial mi ze po 10-20 tys km moze mi znowu zaczac brac olej CO TEZ MNIE ZDZIWILO.
jak tak to widac wtedy ze niema sensu robic takiego samochodu.
niewiem czy dolewac oleju teraz czy poczekac te 3-4 tys i wtedy zmienic olej (jak do tego czasu nie bedzie mi ubywalo) powiem tez ze lalem olej 10w40
csw
Miejscowość: Świecie
  • 01 Lut 2010, 18:56
    Ja bym nalał 15W40 -bo ten co masz to troche za rzadki do tego silnika.
    Pewnie połowa tego co dolałeś to wyciekła - sprawdzałeś czy silnik nie jest od oleju?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    01 Lut 2010, 19:19
    powiem ci ze przed naprawa silnik pod glowica byl od oleju do tych 6 tys byl czysty teraz ale widze ze znowu zaczyna byc brudny pod swiecami
    csw
    01 Lut 2010, 19:30
    No i masz swoje ubytki - albo poszła uszczelka pod głowicą lu po prostu nie dokręcona głowica( po wymianie uszczelki i przejechaniu kilkuset km (nie pamiętam po ilu) trzeba ją ponownie dokręcić i wyregulować luzy zaworowe) - i jak mechanik zrobił ci silnik skoro po 20 tyś/km będzie znowu brał olej - niemożliwe - ( lub nie robił szlifu cylindrów tylko wymienił same pierścienie).
    I olej też zmień na inny.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    01 Lut 2010, 19:47
    powiem ci tak.
    planowal glowice zmienil gumki i pierscienie nowe.
    tylko ze te slady oleju nie sa az tak mocne pod ta glowica no ale moze i tak jest
    [ Dodano: Pon Lut 01, 2010 19:50 ]
    a co do uszczelki to raczej watpie bo przy naprawie uszczelka byla czysta niezniszczona tak mocno
    csw
      W gąszczu znaków drogowych - interpretacja przepisów
      Każdy kierowca jest zobligowany, aby stosować się do znaków drogowych. To bardzo ważny element ruchu drogowego, który z wielu przyczyn może być lekceważony i niezauważany przez kierowców. Za niezastosowanie ...
      Nissan GT-R
      Choć GT-R jest w zasadzie zupełnie nowym autem, wprowadzonym na rynek w 2008 roku, wprost wywodzi się od sportowych wersji modelu Skyline o takim samym oznaczeniu. A te nigdy nie były dostępne ze zdejmowanym dachem. Nawet ...
