Astra 1.6 straciła zapał do jazdy
05 Cze 2018, 21:36
Jak w temacie astra 1.6 +lpg stracila moc . Zapalu do jazdy za grosz . Silnik bardzo dziwnie pracuje i tlumnika slychac takie pyrtanie jak w starym bubku . Przy odpalonym silniku wsrodku czuc drzenie calego auta galka od biegow cala chodzi. Silnik ogolnie pod maska jakis mega glosny nie jest , ale przy mocniejszym przygazowaniu dlawi sie . Nie znam sie na tym wg , ale dodam iz przy odpalonej klimie auto praktycznie wg nie idzie dusi sie calkowicie . Musze jezdzic bez klimatyzacji. Swieci sie kontrolka "ukladu emisji spalin". Jak juz uda sie mi rozbujac jakims cudem 90km /h to kontrolka zaczyna mrogac przy wiekszych obroyach. Pytanie zasadnicze czy ja moge na tym jezdzic? Przebywam w niemczech i chcialbym dojechac do Polski jakos (600km) prosze o sugestie co robic
hardtrec
Prawo jazdy: 02 01 1988
Auto: Peugeot 307
06 Cze 2018, 10:17
Czy na LPG i benzynie są identyczne objawy?
Który rok tej Asty?
Sprawdzałeś czy filtr powietrza nie jest bardzo brudny?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Cze 2018, 14:18
Podobnie , wczesniej normalnoe tez troche slabszy byl na lpg. Rok astry 2005 . Filtry raczej sa ok mialem wszystko wymieniane wraz z olejem w lutym .
hardtrec
Auto: Peugeot 307
07 Cze 2018, 10:41
Wychodzi na to że masz tam silnik X16XEL a on ma zawór EGR i od niego trzeba zacząć sprawdzanie. W pierwszej kolejności trzeba go wymontować wyczyścić, zamontować i sprawdzić co się będzie działo.
hardtrec napisał(a):Swieci sie kontrolka "ukladu emisji spalin"
Biorąc to pod uwagę obstawiam że problemem będzie właśnie EGR.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Kierowco, ustąp pierwszeństwa motocykliście
    Okres letni to pełnia sezonu motocyklowego, dlatego właśnie w czasie wakacji motocykliści najbardziej narażeni są na udział w wypadkach. Wielu tragicznych zdarzeń można by uniknąć dzięki poprawie bezpieczeństwa jazdy kierowców ...
