1.6 MPI 102km brak mocy itp
04 Cze 2018, 15:41
Witam.
Mam problem z silnikiem 1.6 MPI 102km z 2006r.
Objawy:
- brak mocy , dodatkowo mocne przyciśnięcie gazu powoduje lekkie hmmm ,,bulgotanie,,
- silnik dziwnie i nierówno chodzi
- coś świszczy przy silniku jakby w okolicy przepustnicy (ale za bardzo się nie znam)
- mryga/pali się kontrolka silnika
- pali się kontrolka trakcji ASR
Co to może być i jakie mogą być koszta naprawy?
Z góry dziękuję za pomoc
Adam123492
Prawo jazdy: 17 02 1992
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Vw Jetta A5
04 Cze 2018, 15:46
Problemów może być wiele
Przepływomierz
Czujnik położenia wału
Czujnik położenia wałka rozrządu
Źle ustawiony rozrząd
Trzeba pod komputer podłączyć i coś podpowie
04 Cze 2018, 15:54
Dodam że wydaje mi się że najpierw przez chwilę (sek może dwie) najpierw zapaliła się kontrolka trakcji ASR przy przyśpieszeniu- myślałem że koła zaboksowały na gorącym asfalcie a po jakimś czasie (kilka kilometrów) właśnie były te wszystkie objawy.
Po bardzo szybkich oględzinach (jednym okiem) mechanik coś mówił o świecach i jednym hmm źle działającym cylindrze albo coś źle zrozumiałem
Adam123492
Auto: Vw Jetta A5
06 Cze 2018, 10:40
Przyczyną była zalana świeca... Jeden cylinder bierze olej
Adam123492
Auto: Vw Jetta A5
06 Cze 2018, 11:00
Adam123492 napisał(a):Przyczyną była zalana świeca... Jeden cylinder bierze olej
Trzeba sprawdzić czy górą przez zawory czy dołem przez pierścienie. Zrób próbę olejową to będziesz wiedział czy uszczelniacze zaworów są ok.
Przy zapieczonych pierścieniach można spróbować użyć Xado Verylube Antykoks i sprawdzić czy coś się poprawi zanim zaczniesz remont.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Cze 2018, 15:14
Jaki może być koszt takiego remontu silnika?
W razie zostawienia tak jak jest za ile km może znowu zalać świecę?
Teraz zapłaciłem 310zł (nowa świeca-montaż i odkręcenie kolektora) to chyba dużo co? (zeszło ze 3h roboty)
Adam123492
Auto: Vw Jetta A5
    Hyundai Elantra - europejska premiera nowego modelu
    Podczas tragów motoryzacyjnych Motor Show 2016 w Poznaniu Hyundai zaprezentował całkowicie nowy model Hyundai Elantra. Była to pierwsza we współczesnej historii targów europejska premiera modelu, co sprawiło, ...
