Astra 1,7 DTI czarna maź w zbiorniczku wyrównawczym
16 Lis 2008, 12:01
Witam, posiadam od niedawna Astre 1,7 DTI, po zakupie wymieniłem wszystkie płyny eksploatacyjne i po jakimś czasie zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym pojawiła się czarna maź. Zastanawiam się czy to uszczelka pod głowicą tylko, że wogóle nie kopci a wyczytałem gdzieś na forum że jeżeli pokonuje się krótkie odcinki takim dieslem to silnik nie dogrzewa się i dlatego może pojawiać się taka maź.
Proszę o jakąś rade i z góry dzięki.
jartek100
  • 16 Lis 2008, 19:38
    to raczej uszczelka pod głowicą
    maurycja
    Miejscowość: Żywiec
    16 Lis 2008, 21:21
    Zgadzam się,to może być uszczelka pod głowicą.Proponuje sprawdzić czy nie masz wody w oleju,wyjmij bagnet (miarkę oleju)i sprawdz jaki olej ma kolor,jak ma kolor taki kawa z mlekiem to masz wodę w oleju,i sprawdz jeszcze czy pod korkiem wlewu oleju nie ma takiej dziwnej mazi w takim samym kolorze.
    lisek473
    17 Lis 2008, 15:11
    uszczelka była chyba wymieniana bo pokrywa zaworów jest uszczelniona dodatkowo na silikon, cała głowica jest sucha w oleju nie ma płynu pod korkiem oleju jest czysto a mazi w zbiorniczku coraz więcej.
    jartek100
    17 Lis 2008, 17:45
    uszczelka pod głowicą na 100 procent .Po zdjęciu głowicy sprawdż jej szcelnośc.
    mariusz959
    17 Lis 2008, 18:19
    Tylko jak już zdecydujesz sie ściągnąć głowice to daj ją do planowania to nie jest tak drogie a lepiej to zrobić za jedną robotą i przy okazji wymienić gumki zaworów no i oczywiście zawoey dotrzeć.A tak na marginesie to nie wiem kto żeby nikogo nie urazić,ale ja osobiście jestem wrogiem jakichkolwiek uszczelnień w silniku za pomocą sylikonu.
    lisek473
      Zaproszenia na TTM i Motor Show 2022
      Rozpoczął się właśnie konkurs dla aktywnych użytkowników naszego forum (konkurs trwa do 3 kwietnia włącznie). Tym razem mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na "Vip Day" i pięć podwójnych zaproszeń na ...
    17 Lis 2008, 19:03
    Nie chce mieszać , bo wyrok już padł , ale tak zapytam - jest w tym motorze chłodnica oleju ? no... w układzie chłodzenia ? Może ona puszczać olej do płynu ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    17 Lis 2008, 19:08
    tak jest taka chłodniczka
    jartek100
    20 Gru 2017, 23:45
    Miałem ten sam problem.Okazało się,że są to uszczelki chłodniczki. Insignia 1.8 2009
    damianed
    Miejscowość: Portsmouth
    Prawo jazdy: 17 07 2011
    Auto: Insignia SE
    Silnik: 1.8 140KM
    Rok produkcji: 2009
