Astra 1.8 16V sonda ?
23 Sty 2008, 20:40
Kod Bledu 92 jest tylko dla Simtec. Mozliwe ze masz wtrysk simteca i padniety czujnik walka rozrządu...
38 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), niskie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec)
Wychdozi na to, ze 2 kody są spowodowane raz niskim, raz wysokim napieciem z sondy lambda.
A 92 jest tylk odla wtrysku wielopunktowego simtec, i oznacza uszkodzony czujnik walka rozrządu, lub jego obwód...
FSOManiak
Miejscowość: Podlasie
  • 23 Sty 2008, 21:12
    a simtec to jest wielopunktowy ?? bo astrę mam 16V czyli wielopunktowy czyli ja mam simtec ?? Juz sie pogubiłem
    Krzysnik363
    23 Sty 2008, 21:15
    Simtec to wielopunktowy z zaplonem DIS. 16V oznacza 16-zaworowy silnik, co za tym idzie jest DOHC bo ma 2 walki rozrzadu. A jakiej firmy masz wtrysk to sam musisz sprawdzic...
    FSOManiak
    23 Sty 2008, 21:20
    Ja dokładnie można sprawdzić czy to czujnik ??
    Krzysnik363
    23 Sty 2008, 21:20
    Podmienic na sprawny :roll:
    FSOManiak
    23 Sty 2008, 21:22
    a nie ma zadnej innej metody sprawdzania ??
    Krzysnik363
      Stresujący manewr parkowania dla Kierowcy
      Umiejętne parkowanie jest równie ważnym elementem bezpiecznej jazdy jak poruszanie się po drogach. Tymczasem jeden na czterech kierowców ma problemy z parkowaniem(1). Kierowcy przyznają, że wolą zaparkować dalej ...
      Kultowe japońskie silniki
      Kultowe japońskie silniki nie bez powodów zdobyły na świecie rzesze fanów, którzy doceniają nie tylko ich niezawodność, ale również dużą podatność na modyfikacje. Oto kilka świetnych japońskich ...
    23 Sty 2008, 22:33
    Napisz jaki masz kod silnika i ktory rok.
    andrzej_124
    24 Sty 2008, 13:38
    Da się, odpinasz i sprawdzasz czy cos sie w pracy silnika zmienilo...
    FSOManiak
    24 Sty 2008, 16:42
    Tzn co ???
    A jak jest odpięty to wskazuje na jego uszkodzenie czy go w ogóle nie wykrywa tak jak by go nie miało być ??
    Krzysnik363
    24 Sty 2008, 17:28
    lOL, jak odepniesz i nic sie nie zmieni w pracy silnika to znaczy, ze komputer pominąl go i przeszedl w stan awaryjny. Jak nie zrozumiales, to oddaj auto do mechanika, bo jasniej juz sie nie da...
    Jak po wymianie sondy Lamba nie resetowales komputera to to zrob. Odlącz + Kleme akumulatora na noc. Moze przez uszkodzoną sonde nalapal bledów...
    FSOManiak
    24 Sty 2008, 18:56
    dzięki. komputer był resetowany
    Krzysnik363
    24 Sty 2008, 18:58
    i nie chodziło mi ze nie wiem o czym mówisz tylko co sie ma zmienić. Ma chodzić na wyższych obrotach czy coś
    Krzysnik363
    24 Sty 2008, 19:08
    No sorry, ale chyba napsialem sprawdzic czy cos sie w pracy silnika zmieni. Jezeli po odlączeniu nic sie nie zmienia, to tak jakby go nie bylo ani przed odlączeniem, ani po... Komputer go omija
    FSOManiak
