Astra 1.8 16V sonda ?
22 Sty 2008, 15:40
Witam. Jestem posiadaczem astry f (1995r) 1.8 16V wersja cdx
Od pewnego czasu świeci mi się lampka kontrolna układu elektrycznego silnika (po prostu kontrolka awarii elektryki)
Pewien czas temu mechanik stwierdził że jest to wina SONDY LAMBDA.
kupiłem wtedy używaną na szrocie i było wszystko dobrze.Do czasu :(
Od pewnego czasu kontrolna znów sie świeciła wiec zamówiłem nową sondę. Jedna po założeniu jej kontrolka nadal sie świeci.
Jaka może być tego przyczyna ?? czego jeszcze może być wina ??
Proszę o szybką odpowiedz. Pisałem już na innym forum jednak tam nie potrafili mi odpowiedzieć
Krzysnik363
  • 22 Sty 2008, 17:39
    Odczytac kody bledów i bedziesz wiedzial dlaczego check engine sie swieci...
    FSOManiak
    Miejscowość: Podlasie
    22 Sty 2008, 18:49
    Znajdź złącze diagnostyczne powinno być 10 stykowe obok bezpiecznikow.Następnie znajdź styki A i B są obok siebie jeden pod drugim i zewrzyj je.Włącz zapłon i licz jak mruga kontrolka silnika w liczniku.Kody są dwucyfrowe na ich podstawie dojdziesz co jest uszkodzone.Opis kodow łatwo znaleźć w internecie.Musisz być pewny że zwierasz właściwe styki.
    andrzej_124
    22 Sty 2008, 19:03
    A mógłbyś to szczegółowiej opisać ??
    Np. jak te mrugnięcia liczyć i czy pierwsze to dziesiątki czy odwrotnie ?
    Możecie mi podać opis kodów do takiej astry ??
    Będę bardzo wdzięczny. Na ten temat jestem całkowicie łysy bo pierwszy raz o tym słyszę
    Krzysnik363
    22 Sty 2008, 19:09
    Np 2 mrugniecia szybkie, okolo 1,5s przerwy i 2 mrugniecia szybkie To kod bledu 22, kody sa srednio powtarzane 3 razy...
    Czyli pierwsze mrugniecia to dziesiątki, po przerwie jednosci...
    FSOManiak
    22 Sty 2008, 19:16
    A który to dokładnie styk a i b i po czym je można poznać ?
    A drugie pytanie. Czy od tego na pewno nic sie nie stanie nic sie nie popali i w ogóle ??
    Bo na rożnych aukcjach są do tego specjalne urządzenia z tego ci widziałem
    I bardzo proszę o opis tych kodów do astry 1.8 16V( Będę max wdzięczny
    Krzysnik363
      "Zielony Pociąg" Audi, napędzany energią z odzysku
      Koncern Audi rozwinął "zielony dywan", premier Badenii – Wirtembergii Winfried Kretschmann, dokonał otwarcia pierwszego odcinka kolejowego, służącego Audi do transportu towarowego, nie zanieczyszczającego środowiska ...
    22 Sty 2008, 19:24
    Urządzenie dziala na takiej samej zasadzie jak zwarcie styku a i b ze sobą zwyklym spinaczem biurowym ;) A portu diagnostycznego musisz poszukac gdzies przy bezpiecznikach... Styki bedą oznaczone. A Kodów bledów poszukaj w necie, jest tego pelno tylk otzreba czasem troche w googlach psozukac... :)
    FSOManiak
    22 Sty 2008, 19:46
    [link nie działa]
    O takie kody chodzi ??
    W tym linku wszystko jest prawidłowo napisane czy jakiś bląd ??
    Krzysnik363
    22 Sty 2008, 19:51
    Dokladnie tak jak tam napisane...
    FSOManiak
    22 Sty 2008, 19:59
    a tam w pozostałych kodach są podane liczby 3 cyfrowe sto ileś itp.
    to jak to jest jesli kod jest 2 cyfrowy ??
    Krzysnik363
    22 Sty 2008, 20:07
    Przeczytaj jeszcze raz dokladnie tą strone co podales... Jezeli znowu nie zrozumiesz, to lepiej oddaj auto do diagnostyki, bo jeszcze wiecej szkody bedzie niz pozytku. O ile sie orientuje to 70 zł w ASO, ale jezeli nic nie wykryje to jakby pieniadze w bloto
    FSOManiak
    22 Sty 2008, 21:23
    Spoko wszystko już kumam :) Ojciec na pewno siebie poradzi bo w końcu elektromechanik :D
    Dzięki za szybką odpowiedź. Jak by co to będę pisać
    Krzysnik363
    23 Sty 2008, 19:42
    A więc zrobiłem to co mi napisaliście :)
    Wynika ze kody to 38,91,92 Sądzę że są one powiązane ze sobą bo raczej nie padły 3 urządzenia ;(
    Ale mam wielki problem ponieważ nie mogę znaleźć szczegółowego opisu kodów :( Z tego linku co wczoraj podałem wyczytałem tylko 1 czyli sonda a co z 91 i 92 ??
    Proszę o podanie takiego opisu kodów do astry ! Będę bardzo wdzięczny
    Krzysnik363
    23 Sty 2008, 20:00
    91 Sonda lambda lub jej obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    92 Czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód (Simtec)
    FSOManiak
    23 Sty 2008, 20:14
    a można wiedzieć skąd to wziąłeś ??? i 92 mozesz podać dla Motronic i tak samo 38 :)
    Krzysnik363
