Astra 2 1,7D nie pali jak jest ciepły
05 Wrz 2010, 17:04
czeka daleki wyjazd w piatek a auto odmawia posluszenstwa. Co ciekawe jak jest zimny to pali od strza lu. Jak tylko silnik się nagrzeje to po zgaszeniu już nie chce zapalic.
Wymienione było ok miesiąca temu: olej, filtry, wszystkie płyny.
Gdzie szukać problemu??
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
05 Wrz 2010, 17:26
zagrzej silnik i zgaś, potem polej pompę wtryskową zimną wodą, jeśli zapali masz winowajce :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
05 Wrz 2010, 18:19
pocieszny napisał(a):potem polej pompę wtryskową zimną wodą, jeśli zapali masz winowajce
Kolego b.dobra rada... :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Wrz 2010, 09:57
A jeżeli to nie to?
Jakiś czujnik?? ...
...zawsze cos sie musi porypać przed wyjazdem.
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
07 Wrz 2010, 11:46
może być czujnik temperatury na przykłąd albo wiele innych rzeczy, spróbuj jeśli nie podziała i tak będziesz musiał zawieść go do mechanika
pocieszny
07 Wrz 2010, 11:48
Byłem u mechanika, spawdzali wszystko, przy okazji zmieniłem jeszcze raz filtr paliwa. Nic nie pomogli.
Jade jutro na kompa....dam znać co było jak się uda usunąć usterkę...
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
07 Wrz 2010, 11:57
ale byłes u mechanika czy byłeś u mechanika który zajmuje się pompami wtryskowymi?? to różnica i to wielka :wink: większość mechaników nie ogarnia tematu pompy i wysyła ją tak czy siak do "specjalisty"
pocieszny
