Daewoo TICO - dlaczego pasek alternatora szybko się urwał?
04 Wrz 2010, 11:17
Niedawno kupiłem Tico. U poprzedniego właściciela trochę stał i zastał się alternator (co jakiś czas jeździł do sklepu bez paska alternatora) więc zreperował alternator nałożył nowy pasek Contitech. A po przejechaniu zaledwie 150km (120+30) ten nowy pasek urwał mi się.. Jest nieźle zmasakrowany aż na półce komory silnika leżą wióry z niego. Wie może ktoś co może być przyczyną tak szybkiego zużycia się paska? Zły pasek/brudne"koła zamachowe"/...? Dodam że te dwa dni nieżle padało. Bo nie chcę zeby znowu po 100-200km mi poszedł..
To zdjęcia starego paska:
Kamil84
Miejscowość: Powiat lubartowski
06 Wrz 2010, 17:12
Sprawdziłbym koło pasowe, oraz to przy alternatorze.Jeśli któreś jest zużyte, będzie niszczyć pasek w ten sposób.Popatrz czy koła są symetrycznie naprzeciwko siebie.Contitech to czołowy niemiecki producent,dlatego należy wykluczyć niską jakość paska.
06 Wrz 2010, 18:06
Kamil84 napisał(a):Niedawno kupiłem Tico. U poprzedniego właściciela trochę stał i zastał się alternator (co jakiś czas jeździł do sklepu bez paska alternatora) więc zreperował alternator nałożył nowy pasek Contitech.
Jesteś pewny że alternator jest dobrze naprawiony ? Być może w dalszym ciągu się zaciera.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
06 Wrz 2010, 20:03
no jak zmieniałem pasek to bez problemów można było obracać kołem
[ Dodano: 6 Wrzesień 2010, 21:05 ]
PhantomASA1 napisał(a):Sprawdziłbym koło pasowe, oraz to przy alternatorze.Jeśli któreś jest zużyte, będzie niszczyć pasek w ten sposób.
a co dokładnie znaczy zużyte?
Kamil84
06 Wrz 2010, 20:12
Kamil84 napisał(a):no jak zmieniałem pasek to bez problemów można było obracać kołem
Trzeba było sprawdzić przed załozeniem paska jak obraca się alternator...
Kamil84 napisał(a):a co dokładnie znaczy zużyte?
Moze być uszkodzona bieznia samego koła..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Wrz 2010, 09:05
Chodzi mi o bieżnię koła,jeśli jest już wytarta i zacznie niszczyć brzegi paska,to nawet nowiutki pasek padnie szybko.
    Mazda CX-5, nowa generacja modelu
    W środę czyli w przeddzień salonu w Los Angeles, Mazda zaprezentowała zupełnie nową generację modelu CX-5. Ten kompaktowy SUV w 2012 roku dał początek nowej, wielokrotnie nagradzanej gamie modelowej marki, wykorzystującej ...
