ASTRA F 1.4 -jak można sprawdzić uszczelke pod głowicą
22 Lut 2009, 19:28
mam pytanko jakie są oznaki uszkodzonej uszczelki pod głowica.no i czy zbierający sie szlam biały pod korkiem od oleju to może być oznaką.
adrian2501
Miejscowość: gniezno
  • 22 Lut 2009, 19:36
    Oznaką uszkodzonej uszczelki jest:
    -kopcenie na niebieski kolor
    -tłuste plamy w zbiorniczku wyrównawczym
    -może zwiększyc się poziom oleju i jest bardzo rzadki(wodnisty)
    Mozesz zmiezyć ciśnienie na cylindrch.
    A biały osad pod korkiem oleju jest od krótkich przebiegów i nie masz się co martwić.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Lut 2009, 19:40
    to dobrze że ta biała maz to nie uszczelka pod głowica bo już sie wystraszyłem.dzieki za podpowiedz.
    adrian2501
    22 Lut 2009, 21:02
    Kolega piotrpz87 wymienił tylko niektóre objawy. Jak masz szlam na korku wlewu oleju to może to być oznaka przepalonej uszczelki pod głowica. Sprawdź też czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego. W bardziej zaawansowanym stadium pojawiają się problemy z rozruchem (całkowite lub niepalenie na niektórych garach).
    Jeśli będzie kilka objawów to uszczelka do wymiany.
    Ostrożność nie jest tchórzostwem.
    Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
      Pogoda zmienną jest - wiatr, deszcz i burze
      W lecie pogoda bywa bardzo zmienna. Podczas jednej podróży możemy doświadczyć opadów deszczu, gwałtownych burz oraz porywistego wiatru. Wybierając się na wakacyjne wyjazdy pamiętajmy o tym, aby być odpowiednio ...
