Witam. Mam problem z astra F. Mianowicie z niedogrzaniem silnika ponieważ wczoraj po przejechaniu 25 km wskazówka temperatury wzniosła sie lekko podaj niebieskie pole. Dzisiaj ciepły dzień po przejechaniu 10 km chwilowo pokazało sie nawet 90 stopniu ale po chwili spadło nad niebieskie pole. Co może być problemem?
gts1234 napisał(a):a i czy przez to może wzrosnąć spalanie gazu.
Podejrzewam, że tak - im chłodniejszy silnik, tym więcej paliwa zżera. Przy LPG jest tak, że jak płyn jest chłodny na tyle, że nie potrafi w parowniku zmienić LPG z postaci płynu w postać gazową, to do komory spalania LPG trafia w postaci płynu. A wtedy spala się go więcej.
Termostat masz uszkodzony. Jest teraz cały czas otwarty czyli duży obieg. Podczas jazdy leci powietrze na chłodnicę i chłodzi płyn, dlatego masz silnik niedogrzany, a co za tym idzie zwiększone spalanie. Termostat w tym silniku niestety jest za rozrządem.
Zmiany w palecie silnikowej Volkswagena serii T5 i Amaroka Rodzina modeli T5 marki Volkswagen Samochody Użytkowe obejmuje wiele zróżnicowanych wersji wyposażonych w mocne i jednocześnie oszczędne silniki wysokoprężne z systemem wtrysku Common Rail. Dostępny jako opcja pakiet ...
Zmiany w przepisach Od dnia 5 grudnia 2020, w życie wchodzą zmiany w przepisach dotyczących kierowców i właścicieli samochodów. - Tablice rejestracyjne / miejsce na pieczątkę podczas OBT / Prawo Jazdy / rejestracja pojazdu.
