Hamulce nissan sunny n14 91 rok 2.0 d
15 Mar 2014, 18:56
Witam!
Jestem posiadaczem nissan sunny n 14 z 91 roku 2.0 d- jak do tej pory nie mialem problemów- lecz teraz problem z twardym pedalem hamulca i czasami zapal sie kontrolka od hamulcy!
Objawia sie ti ze czasem sa hamulce pedal jest normalny a czasami twardy i hamulcy brak! Podejrzewam serwo lub vacu pompe albo zaworek zwrotny na przewodzie ale jest jeden problem... powiedzcie jak sprawdzic vacu pompe a jak serwo.. bo jak zaprowadze do mechanika to mi wszystko powymienia a to chyba nie o to chodzi...z gory dziekuj za podpowiedzi!
zbynioboss
Prawo jazdy: 17 01 1970
Przebieg/rok: 42tys. km
Auto: nissan primera = nissan sunny
16 Mar 2014, 12:55
zbynioboss napisał(a):powiedzcie jak sprawdzic vacu pompe
Wyciągasz z pompy króciec i przykładasz palec. Jak mocno ci zassie, to pomka sprawna. Jak nie zassie albo zassie lekko to uszkodzona.
Można też zrobić bardziej fachowo - przez trójnik podpiąc manometr na podciśnienie. Uruchamiasz silnik, patrzysz jakie jest podciśnienie, potem załamujesz węzyk i patrysz jakie jest podciśnienie samej pompy. Nie powinno być różnicy, a jak jest, to masz nieszczelność na instalacji.
zbynioboss napisał(a):...a jak serwo.
Przy uszkodzonym serwie pedał hamulca byłby cały czas twardy.
Masz ABS? Jak tak, to podłącz się pod tester ABS-u i skoro zaświeca się kontrolka, to powinien pokazać jakiś błąd.
    Toyota Prius - aerodynamika i niskie zużycia paliwa
    Toyota Prius czwartej generacji już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę swą aerodynamiczną sylwetką. I nie jest to tylko subiektywne wrażenie, ponieważ dzięki starannemu zoptymalizowaniu kształtów nadwozia projektantom ...
    Zmiany w palecie silnikowej Volkswagena serii T5 i Amaroka
    Rodzina modeli T5 marki Volkswagen Samochody Użytkowe obejmuje wiele zróżnicowanych wersji wyposażonych w mocne i jednocześnie oszczędne silniki wysokoprężne z systemem wtrysku Common Rail. Dostępny jako opcja pakiet ...
