Astra f 1.7 TDS(isuzu) Wymiana simmeringu
12 Mar 2015, 18:11
Witam, od pewnego czasu leci mi olej od strony rozrządu prawdopodobnie z pompy olejowej lub z wału korbowego. Ewentualnie z wałka rozrządu. Wie ktoś może jak wygląda procedura wymiany takiego simmeringu? Na pewno wiem że muszę zdjąć łapę silnika i rozrząd oraz koło pasowe. Ale co dalej? czy trzeba też zdemontować pompę wtryskową? Pozdrawiam
bartaspl1
Prawo jazdy: 06 06 2002
Auto: Opel Astra F, Seat Toledo II
Silnik: 1.7 TDS 82KM 1.9 TDI
Rok produkcji: 1997
13 Mar 2015, 10:23
Ja proponuję najpierw sprawdzić skąd ten olej cieknie. Najlepiej dokładnie powycierać szmatą do sucha i obserwować gdzie zaczyna robić się mokro. A potem dopiero martwić się, jak to naprawić.
13 Mar 2015, 18:02
Silnik ten ma wadliwie skonstruowaną pompę oleju, chodzi o mocowanie koła pasowego. Obowiązkowo to sprawdź. Pompy wtryskowej nie trzeba demontować.
andrzej_124
13 Mar 2015, 18:29
Zrobione :D simmering na wale ciekł ale dopiero po nagrzaniu się silnika kiedy olej robił się rzadki. Simmmering 18 zł a roboty na 10 godzin dla średnio zaawansowanego:)
bartaspl1
Rok produkcji: 1997
    Toyota Prius - aerodynamika i niskie zużycia paliwa
    Toyota Prius czwartej generacji już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę swą aerodynamiczną sylwetką. I nie jest to tylko subiektywne wrażenie, ponieważ dzięki starannemu zoptymalizowaniu kształtów nadwozia projektantom ...
