Astra f 93r Gaśnie na małych obrotach
12 Lis 2010, 16:56
tak jak w temacie
mam Astrę f 93r silnik 1,4 82 KM benzyna + gaz
jak odpalę obroty ok, równo 1000
jak jadę i wciskam sprzęgło lub wrzucam na luz to obroty bardzo szybko spadają, i silnik gaśnie... co prawda nie zawsze ale często...
instalacja gazowa ma ok pól roq więc stara nie jest...
krokowy był sprawdzany wcześniej i wyszło ze jest ok, możne być tak ze tylko czasem się zawiesza a w momencie sprawdzania aqrat działał dobrze?
jaka może być przyczyna???
Qlo
Miejscowość: Płock
14 Lis 2010, 12:58
niska moc silnika niska liczba obrotów -czujnik temperatury
-stan paliwa/filtr paliwa
-pompa paliwa/złącze
-ciśnienie paliwa /objętość dawki paliwa regulator ciśnienia paliwa zawory wtryskowe czujnik ciśnienia paliwa
-zawory wtryskowe
-czujnik ciśnienia w korektorze ssącym
- komputer sterowania.można sprawdzić te podzespoły multimetrem wartości rzeczywiste czy dana rzecz ma usterkę
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
    Koncepcyjny Nissan Resonance
    Śmiała wizja Nissana dotycząca przyszłości crossoverów staje się rzeczywistością za sprawą europejskiego debiutu innowacyjnego samochodu koncepcyjnego Resonance. Model Resonance, który został stworzony przez ...
