Astra f kopci
25 Sie 2010, 16:29
posiadam astrę f 1.7d `92 z silnikiem oplowskim.
Na niskich biegach (1,2) nie ważne czy zimna czy ciepła kopci na czarno oraz ubywa jej oleju.
Gdzieś czytałem że problem dotyczy pierścieni.
Autko ma przejechane 280tyś i z tego co wiem od 2007r nie było nic grzebane w silniku (70tyś km).
I tu moje pytanie. Czy przy okazji opłaca się wymienić uszczelkę pod głowicą oraz pasek rozrządu?
Z tego co się orientuje będzie do tego w tym wypadku łatwy dostęp.
Jaki byłby koszt wymiany tych części?
Czy przy okazji opłaca się jeszcze coś wymienić?
Dziękuje za poświęcenie chwili czasu.
S!p
Miejscowość: ddz
25 Sie 2010, 17:17
S!p napisał(a):Gdzieś czytałem że problem dotyczy pierścieni.
Dobrze wyczytaleś-silnik do naprawy...
S!p napisał(a):Czy przy okazji opłaca się wymienić uszczelkę pod głowicą oraz pasek rozrządu?
Oczywiście ze tak-nawet powiem ze obowiązkowo... :!: :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Sie 2010, 17:44
Dzięki :)
Mógłbyś jeszcze napisać jaki to będzie mniej więcej koszt?
S!p
Miejscowość: ddz
25 Sie 2010, 17:46
S!p napisał(a):Mógłbyś jeszcze napisać jaki to będzie mniej więcej koszt?
Niestety ale nie bo ja nie naprawiam.Ja tylko diagnozuję-SKP... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Sie 2010, 14:46
Ciemna barwa dymu świadczy o niesprawnym układzie wtryskowym,silnik gdy spala olej robi się niebieskawy,naturalnie może w twoim wypadku spalać olej, ale najpierw sprawdź czy nie ma gdzieś wycieku.Na twoim miejscu poszukałbym silnika ale z gwarancją!
03 Wrz 2010, 12:50
1.Zmierz cisnienie sprężania na każdym garze ,jeżeli będzie małe dół do roboty = Komplet pierścieni,po rozebraniu silnika sprawdzic luzy na panewkach , jak luzy to wymienić również panewki,
2.Po ściągnięciu głowicy i tak musisz wymienić uszczelkę pod głowicą
3.Oddaj głowicę do planowania , bez planowania nie zakładaj uszczelki.
4.Na szlifierni przy planowaniu niech odrazu wymienią tobie uszczelniacze zaworowe , bo pewnie też są stwardniałe i powoduja branie oleju.
5.Niech również sprawdzą tobie zawory , ewentualnie je wyszlifują, dotrą.
6.Przy tym zabiegu wymieniasz wszytsskie uszczelki , glowica, kolektory ,pokrywa zaworów, miska olejowa, równie zmieniasz olej i filtr oleju.
Mnie cały koszt , częśći, robota gowicy na szlifierni całej,robocizna mechanika wyszedł 850 zł w Zielonej Górze województwo Lubuskie.Tylko uważaj na mechaników bo będą ci wciskać niezłe kity co do cen i wymiany niepotrzebnych częsci.
opelgolf
Miejscowość: Zielona Góra
    Nowa Toyota RAV4 - Top Safety Pick+
    Nowa Toyota RAV4, znalazła się w elitarnym klubie Top Safety Pick+ amerykańskiego Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Model uzyskał najwyższe noty we wszystkich pięciu testach bezpieczeństwa, w tym w niezwykle ...
