Astra f po zmanie silnika - nie dociągnięcia mechanika ?
22 Sie 2009, 00:02
Witam. posiadam samochod opel astra z 92 r i ostatnio w nim wymieniony zostal caly silnik. mechanik mial dosyc duuzy oproblem z uruchomieniem tego silnika, bo lezal okolo rok czasu w garazu. mowil ze niemog go obrucic tzn wal sie zastyg. lecz to nie to jest problemem o ktorym chcem napisac. mianowicie, wymienil silnik ze skrzynia, jakims cudem odpalil :D tylko ze nie moze znalesc piatego biegu. silnik ktory byl w tej astrze to 1.7D OHC oplowski i zostal zmieniony na taki sam 1.7D OHC oplowski tylko ze ten "nowy" silnik pochodzil z opla kadteta e. i moje pytanie brzmi czy bylo by to mozilwe ze ten silnik z kadeta mogl miec skrzynie 4ro biegowa ? czy poprostu jest cos rozregulowane? [skrzynia nie bylo odkrecana od silnika] i czy mozna by bylo bez zbednych kombinacji przelozyc moja stara skrzynie z piecioma biegami w miejsce tej czterobiegowej?
17koniu17
Miejscowość: Dobrzany
  • 22 Sie 2009, 15:08
    Jest taka możliwość, że skrzynia jest czterobiegowa. A z przełożeniem skrzyni nie powinno być najmniejszych problemów.
    pawliszon
    Miejscowość: Ostrowiec Św.
    22 Sie 2009, 17:01
    Sprawdz oznaczenie tej skrzyni czy nie jest to F-16 bo byly montowane czterobiegowe i pieciobiegowe w kadetach.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    22 Sie 2009, 22:16
    dobrze, skrzynia jest 5cio biegowa tylko mechanik chcial sie chyba jakos wykrecic ze swojej nie umiejetnosci i mi tak powiedzial, a przecierz znalazlem w trakcie jazdy piaty bieg. nie raz nie wchodzi a jak wejdzie to cieszko. ale pojawil sie nowy problem. strasznie cos puka w silniku tzn zawory tak klekocza jak w starym mercedesie puchaczu i nie ma sily jechac. dzisiaj odebralem go z warsztatu, wsiadam, odpalam, wbijam bieg, zaczynam ruszac i buu.. samochod zgasl.. i tak czterokrotnie az sie wrescie zdenerwowalem, gaz do konca i ledwie ruszyl... ;/ moze byc to przyczyna ze rozrzad jest przesuniety o np jeden zabek? silnik pracuje rowno, na obroty wchodzi dosyc dobrze, spaliny przy wysokich obratach maja kolor czarny i ich sporo jest, dla porownania: przy przygazowaniu na podwurku nic nie bylo widac ;p tylko czarna wielka chmura. jak myslicie? jest to wina zle ustawionego rozrzadu?
    dla tych ktorzy by chcieli zobaczyc jak pracuje silnik to moge wrzucic wideo na youtuba
    17koniu17
      Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
      W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
      Skrobaczka do szyb samochodowych
      Skrobaczka do szyb to narzędzie niezbędne dla każdego kierowcy, który zimą, podczas mrozów parkuje swoje auto na zewnątrz. Przydatna jest także zmiotka, a dla mniej cierpliwych odmrażacz lub mata antyszronowa ...
