Astra F szarpie kontrolka check
12 Lis 2014, 21:14
Witam
Posiadam Astre F c16nz m wczesniej kontrolka check zapalałą sie razna jakis czas i gasłą sama nic sie nei działo , a od kilku dni zazwyczaj po przelaczeniu na gaz LPG zapala mi sie kontrolka check i swieci cały czas szarpiąc przy tym na nizszych predkosciach obrotowych szczegolnie na 4 i 5 biegu co to moze byc czyzby brudne filterki gazu i przez to szarpie czyli sado wymiany czy to moze kijowa jakosc gazu LPG , a moze inna wada czy usterka sonda lambda moze ?:) Prosze o wasze wypowiedzi w temacie i z gory serdecznie Wam wszystkim dziekuje i Pozdrawiam :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
13 Lis 2014, 18:57
passat92 napisał(a):a moze inna wada czy usterka sonda lambda moze ?:)
Tak bym obstawiał, ponieważ w przypadku zapchanego filterka kontrolka Check nie powinna świecić. Warto sprawdzić usterki kodem migowym.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
14 Lis 2014, 18:57
i na benzynce to w sumie tez sie zapala ;. lurcze kodem migowym to chyba wtyczke trzeba odpiac tam przy podszybiu od strony kierowcy ?:) w sumie wiecej mi nei pali bo 10 na 100 LPG gazu , takze nei wiem co sie z nim dzieje :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
15 Lis 2014, 10:21
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
18 Lis 2014, 23:15
a czy odpiecie plusowej klemy by cos dalo ze bledy z silnika by sie usunely czy tez cos ??:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
19 Lis 2014, 10:29
Należy usunąc przyczynę błędu, a nie go kasować, bo jak coś jest uszkodzone, to po skasowaniu błedu on powróci tak czy inaczej. Ale spróbować zawsze mozesz.
    Toyota Corona 1957 rok
    Pierwsza Corona pojawiła się na rynku w 1957 roku. Początkowo Corona była oferowana z litrowym silnikiem o mocy 33 KM. W 1959 roku został on zastąpiony nowym 45-konnym silnikiem o tej samej pojemności. Kompaktowy samochód ...
