Astra G 1.2 16v opony 175/65 R15 84T
21 Lis 2018, 00:04
Witam. Czy jest sens zakładać zimówki 175/65 R15 84T (zamiast standardowych 185/65 R15) do Opla Astry G 1.2 16v hatchback 5d. na fabryczne felgi stalowe? (niestety nie wiem ile cali szerokośc bo to nie moje autoi, ale w 1.2 to pewnie z 6 cali) Chodzi o to, że nabyłem prawie nie jeżdżone oponki w bardzo dobrej cenie i chciałem kumplowi sprzedać bez zarobku :P Jakbym wsadził je do siebie to bym nie miał trakcji oraz w razie WU mogłyby być problemy z ubezpieczalnią a tak kumpel by sobie na nich latał (u mnie producent zaleca min. 195/65 R15 z indeksem nośności 91). Pytanie tylko czy do astry podejdą bez owych problemów? Jest zamiennik fabrycznych o szerokości 175/65 ale rozmiar 14 cali a o 15 nic nie napisano. Według mnie nie powinno być problemów bo indeks nośności sumy opon jest dużo większy od masy całkowitej samochodu a model z silnikiem 1.2 nie osiągnie maksymalnej prędkości tych opon (T=190 km/h) oraz jest tylko o rozmiar węższa od zalecanej 185/65 R15 a to zimówka to o ile wiem nic się nie stanie jak będzie trochę węższa? Przy najbliższej możliwości dowiem się ile cali szerokości ma felga. Lepiej się upewnić :ok: :!: Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Kao, 22 Lis 2018, 20:14, edytowano w sumie 1 raz
18rp
Auto: VW Passat
Silnik: 1.8 Turbo (1.8T AEB)
Rok produkcji: 1996
21 Lis 2018, 12:31
18rp napisał(a): Według mnie nie powinno być problemów bo indeks nośności sumy opon jest dużo większy od masy całkowitej samochodu a model z silnikiem 1.2 nie osiągnie maksymalnej prędkości tych opon (T=190 km/h) oraz jest tylko o rozmiar węższa od zalecanej 185/65 R15
Indeks nośności sumy opon zawsze przewyższa masę całkowitą auta i to sporo. Co do indeksu prędkości to w zimówkach jest dopuszczalny niższy indeks, ale pod warunkiem, że info będzie w widocznym miejscu(przeważnie naklejka na szybie). Jest tylko o rozmiar węższa, ale za to obwód zmaleje całkiem sporo, powyżej 2%.
Lepiej sprzedać je z zyskiem :sly: na allegro niż uszczęśliwiać kumpla na siłę :mrgreen:
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
21 Lis 2018, 18:25
Producent podaje w danych technicznych
tez 175/65 R14 a względem tej opcji obwod wzrośnie [?] Nie wiem jakie koła były jak wyjeżdżał z fabryki. W vinie albo gdzieś na wlepie będzie napisane? Ogólnie zależy mi na czasie bo mi teraz zawadzają w garażu.
18rp
Auto: VW Passat
Rok produkcji: 1996
21 Lis 2018, 20:26
18rp napisał(a):Producent podaje w danych technicznych
tez 175/65 R14
A czasem nie 175/70/14 :?:
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
22 Lis 2018, 08:10
Fakt. Tutaj zrzut z instrukcji obsługi. Czyli teoretycznie wychodzi że 175/65/15 będzie można użyć jako zamiennik 175/70/14 jak felga ma 6 cali
18rp
Auto: VW Passat
Rok produkcji: 1996
22 Lis 2018, 17:52
18rp napisał(a):Fakt. Tutaj zrzut z instrukcji obsługi. Czyli teoretycznie wychodzi że 175/65/15 będzie można użyć jako zamiennik 175/70/14 jak felga ma 6 cali
Na felgę wejdzie bez problemu, ale obniżanie(mniejszy obwód, to i mniejsza średnica) auta na zimę to nie jest raczej dobre rozwiązanie.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
    Audi A3 Sportback g-tron
    Audi A3 Sportback g-tron to wielki krok marki na drodze ku zrównoważonej mobilności. Kompaktowy pięciodrzwiowy samochód, który zadebiutuje pod koniec 2013 roku, do napędu wykorzystuje Audi e-gaz, paliwo ...
