Astra G 1.4 16V LPG - Kręci ale nie odpala
29 Paź 2016, 09:30
Witam, mam problem z autem a mianowicie podczas odpalania auto kręci lecz nie jest w stanie odpalić - dopiero gdy popsikam autostartem to na chwilę się odpali pochodzi chwilę i gaśnie. Wymieniłem świece, sprawdziłęm cewkę - jest OK. Na komputerze nie ma błędów, więc obstawiam że czujnik wału jest dobry. Zauważyłem że pompa paliwa nie działa chociaż prąd dostaje do wtyczki(przekaźnik i bezpiecznik są dobre). Na gazie auto również nie działa - a jest starsza instalacja która pozwala uruchomić auto na LPG. Czy ktoś miał może podobny problem lub wie co może być nie tak?
Z góry dzięki
robi91
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: BMW 7, Ford Focus MK3, Astra G
01 Lis 2016, 21:45
robi91 napisał(a):Zauważyłem że pompa paliwa nie działa chociaż prąd dostaje do wtyczki(przekaźnik i bezpiecznik są dobre)
To sugeruje, że problem jest z samą pompą.
robi91 napisał(a):Na gazie auto również nie działa - a jest starsza instalacja która pozwala uruchomić auto na LPG
Przy temperaturach 4-7 stopni raczej nie odpalisz auta na gazie. Silnik nie działa na gazie jak jest rozgrzany?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Lis 2016, 10:34
Benzyna i LPG to dwie odrębne instalacje i pod względem układu zasilania nie maja nic wspólnego ze sobą. Jeżeli chodzi o Pb, to sam ustaliłeś, że pompa nie działa, mimo iż dostaje napięcie. Więc wiadomo co jest przyczyną braku możliwości uruchomienia silnika na Pb.
Jeżeli chodzi o LPG, to tam układ jest w prostocie podobny do PB - zbiornik paliwa a w nim wielozawór i elektrozawór. Kolejny elektrozawór jest na filtrze gazu i kolejny na parowniku. Jak te wszystkie elektrozawory sie otworzą, wielozawór na butli jest odkręcony i nieuszkodzony, parownik jest sprawny, filtr gazu nie jest zatkany, elektryka działa prawidłowo, to silnik musi się uruchomić na LPG. Nawet jakby było -10 stopni.
robi91 napisał(a): dopiero gdy popsikam autostartem to na chwilę się odpali pochodzi chwilę i gaśnie.
To potwierdza, że problem jest w układzie zasilania, a układ zapłony jest sprawny. Podejrzewam, że jakbyś zaaplokował mu do przepustnicy powolutku wlewane paliwo, to silnik też by chodził. Zresztą moższ spróbowac - nalej nakrętke ( np. z butelki po coli bądz jakiejś innej podobenej ) na przepustnicę i bez ruszania pedałem gazu spróbuj uruchomić silnik. jak zaskoczy na kilka sekund, to masz potwierdzenie.
    Porsche 550 Spyder
    Tworząc Porsche 550 Spyder, projektanci niemieckiej marki nie zaprzątali sobie głowy wyglądem. Zadaniem tego niewielkiego auta było po prostu wygrywanie wyścigów. Pomóc w tym miał 1,5-litrowy bokser umieszczony ...
    Toyoty Camry 8 generacji
    Fabryka Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc., (TMMK) rozpoczęła produkcję Toyoty Camry 8. generacji. Nowa Camry zadebiutowała na targach w Detroit w styczniu 2017 roku. Model jest produkowany od 1982 roku, a od 15 lat ...
