Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
02 Lis 2016, 17:22
Wiem, że mechanik nie był potrzebny, ale chciałem też się troche zorientować(potrzebny był podnośnik) żeby zobaczyć czy nie leje sie gdzies tez z dolu :)
Bulgotanie właśnie nie występuje zawsze... Tak jak pisałem, raz tak, a raz nie.
To cos typu jakby wlewac wode do szklanki w ktorej jest już woda...
Przy mechaniku asterka sie nie odezwala :sly:
Tylko powiedział, że to możliwe przez poduszki... Nie wiem, pierwsze slysze
Mithriandil
Prawo jazdy: 17 09 2012
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75 km
02 Lis 2016, 17:28
A nie słychać tego z nagrzewnicy czasem?
02 Lis 2016, 17:31
A jak to sprawdzić ?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 17:32
Odpal auto i pogazuj i słuchaj, czy to bulgotanie słychać z okolic nagrzewnicy. Bo może to być poprostu przelewający się płyn przez nagrzewnicę. U mnie w Jeepie akurat to normalne.
02 Lis 2016, 17:34
Nagrzewnica jest na srodku, jakby po prawej od pedalu gazu, tak?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 17:35
Jak dobrze kojarzę to auto, to tak.
    Peugeot 208 1,2 PureTech o mocy 110 KM
    Samochód ten wyposażony jest standardowo w silnik generujący 110 KM. Jest to jednostka benzynowa o pojemności 1,2 litra, umożliwia ona przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 10,7 sekundy, s średnie spalanie według ...
03 Lis 2016, 20:50
Dziś przysłuchałem sie dobrze, dodawałem gazu i słychać to bulgotanie jakby przy nagrzewnicy...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
04 Lis 2016, 14:13
No to sprawdż jeszcze, czy dobrze działa ci ogrzewanie. Jak tak, to tym się nie przejmuj, bo to bulgotanie może się czasem pojawiać. Głównie po uruchomieniu silnika i przygazówce.
05 Lis 2016, 20:29
Ogrzewanie działa dobrze... Aczkolwiek względem tamtego roku grzeje ciut słabiej, pamietam rok temu to nie szlo wytrzymać jak było na maxa skręcone, tak waliło ciepło.. A teraz po dłuższej chwili na maxa tez gorąco ale to nie to co było rok temu.
Moze jest zakamieniona i dlatego takie odgłosy ?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
06 Lis 2016, 19:27
Nie wiem, jaki masz tam układ chłodzenia. Jak przelewowy ( płyn przelewa się przez zbiorniczek i spowrotem leci do silnika ) czy inny. Jak inny, to podjedż do mechanika i poproś, żeby ci odpowietrzył. Ale z drugiej strony, jakbyś miał zapowietrzony układ chłodzenia, to byłyby provblemy z nagrzewaniem, przegrzewaniem itd.
06 Lis 2016, 19:56
Dzięki za odpowiedz.
Szczerze mówiąc to nie wiem, samochód to astra g 1.6 8v benzyna..
Jak mogę to sprawdzić ?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
06 Lis 2016, 20:01
Zobacz, ile wężyków przychodzi co do zbiorniczka wyrównawczego. Jak jeden, to trzeba umieć odpowietrzyć układ. A jak dwa to masz układ przelewowy. Jak odkręcisz korek zbiorniczka i uruchomisz silnik, to z jednego wężyka ( tego od góry ) powinien lecieć płyn. Zerknij czy nie ma w nim bąbelków powietrza, co oznaczałoby na zapowietrzanie się układu. Ale to mało prawdopodobne jak pisałem, ponieważ byłyby problemy z temperaturą. Jak też pisałem u mnie w Jeepie i u kolega również jest to samo.
06 Lis 2016, 20:04
Do zbiorniczka wyrównawczego idzie jeden wężyk...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
06 Lis 2016, 20:20
Tak więc trzeba wiedzieć w którym miejscu odpwoetrzyć układ. Czasami w silnikach są specjalne miejsca, gdzie sie odpwoeitrza ten układ. Mechanik powinien wiedzieć. Aczkolwiek nie musi :wink:
06 Lis 2016, 20:27
Zatem spróbuje, jutro postaram sie podjechac do mechanika.. Będę informował..
A co do wycieku... Sam ustał..
Jak mechanik dokręcił wszystkie świece to silnik suchy w tym miejscu...
Zostało wiec tylko to bulgotanie...
Jutro tez powinien przyjść mi nowy korek do pojemnika wyrównawczego...
Zamówiłem tez na Allegro tester sprawdzający zawartość co2 w zbiorniku wyrównawczym, ma to określić czy uszczelka pod głowica jest w porządku czy tez spaliny przedostają sie do układu...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
