Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
02 Lis 2016, 10:29
Witam.
Otóż ma problem z swoją astra g 1.6 8v benzyna.
Przebieg 180tys ale czy oryginalny to nie mogę potwierdzić ponieważ auto było od handlarza.
Posiadam je rok, na starcie był zrobiony kompletny rozrząd, oleje filtry itd.
Po roku przyszła kolej na wymianę oleju, zrobiłem w roku 14 tys.
Olej wymieniłem niecałe 2 tygodnie temu i pojawił sie problem. Olej wymieniony na taki sam 10w40 castrol w Warsztacie u mechanika. Problem powstal najprawdopodobniej na drugi dzien po wymianie.
Otóż pojawił sie wyciek... Jest on jakby pod pierwsza świeca ? Nie wiem dokładnie jak to określić... Wyciek jest niewielki ale jest, a oleju ubywa.. Po każdej jeździe, dłuższej czy krótszej wyciek jest widoczny(wycieram po każdej jeździe zeby widzieć czy nie zwiększa sie).
Stad moje pytanie.. Czy to jest uszczelka pod głowica? Czy może bardziej to cieknie z kolanka odmy(na innym forum dostalem taka podpowiedz)? Czy moze byc to zwiazane z wymiana oleju czy po protu zbieg okolicznosci?
Dodam Ze czasem przy chłodniejszej temperaturze na zewnątrz,(poniżej 10st) slychac jakby cos bulgotało jakby za kierownica, od środka. Dzieje sie to przy dodawaniu gazu na biegu jałowym jak i w trakcie jazdy. Autko troche nierówno pracuje, ale tutaj podejrzewam egr(troche szarpie) miałem sie za to zabierać ale pojawił sie nowy problem..
Bardzo proszę o pomoc, a dodatkowo jeśli ktoś wie jak Zlokalizować Egr w tym silniku to byłbym wdzięczny..
Pozdrawiam serdecznie
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
Mithriandil
Prawo jazdy: 17 09 2012
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75 km
02 Lis 2016, 10:35
Wygląda to tak, jakby ciekło spod uszczelki.
02 Lis 2016, 10:41
Dziekuję za odpowiedź. A jesli bylaby to uszczelka to nie lecialo by jakby z "pod spodu"?
na zdjeciu zaznaczylem miejsce, wygląda jakby szlo z tamtąd i zlewalo sie na dol
[link wygasł]
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 10:47
To tak jakby ciekło spod świecy. Ale skąd olej w tym miejscu? Zdemontuj i zobacz co jest nie tak.
02 Lis 2016, 10:52
A nie ma to cos wspolnego z tym całym kolankiem odmy?
zaraz zdemontuje swiece
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 10:54
Ale to widać jakby wyciekało spod świecy, a nie spod kolanka odmy. Musisz zdemontować tą rurke, bo ona to zasłania. Niewykluczone, że to z kolanka odmy, ale tam też oleju nie powinno być.
02 Lis 2016, 10:56
Jak zdemnotowac tą rurkę? Nie bardzo wiem jak sie za to zabrać
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 11:00
Na początek zdemontuj osłonę kolektora. Ona też dużo zasłania. Zobacz też przy okazji, czy świeca nie jest w oleju.
02 Lis 2016, 11:34
Właśnie odkręciłem wszystkie świece i sprawdzilem ich stan..
Muszę przyznać, że nie znam się za bardzo...
Są trochę jakby w oleju, ale nie wiele.. W gwincie 4,3,2 jest troche jakby syfu, natomiast w 1 jest minimalnie oleju. Postarałem się uchwycić to na zdjeciu, ale dostęp ciężki.
Świece, wszystkie bardzo podobne:
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
Wnęki 2,3,4 - wszystkie prawie takie same:
[link wygasł]
A tutaj nr 1, na samym dole odrobina oleju
[link wygasł]
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 12:02
Wytrzyj dokładnie ten olej i dobrze zakręć świece. Podejrzewam, ze nie masz klucza dynamometrycznego, ale dokręć z wyczuciem, jednak żeby nie były luźne. Miałem kiedyś przypadek, że świeca była wkręcona, ale można było ją wykręcić w rękach, bez grzechotki. I była zatopiona w oleju do połowy.
Zdemontuj też tą osłonę kolektora i zobaczymy, czy ten olej faktycznie spod tej świecy cieknie, czy z innego miejsca.
02 Lis 2016, 12:13
Wytrzeć świece czy to miejsce nr 1? Czy to i to? Bo tam zbytnio dostępu nie ma przez rurke. Swiece dokrecam do pierwszego oporu...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 12:21
Jak już masz zdemontowane świece, to je powycieraj, elektrody możesz przejechać szczotką drucianą. A to miejsce z 1 świecy wyczyść szmatką tak, żeby nie było tam oleju. Wiem, że trudno tam dojść, ale możesz np. owinąć szmatkę na jakiś długi śrubokręt. Musisz tylko uważac, żeby do środka otworu świecy nie wpadło ci żadne zabrudzenie. Pooglądaj też, czy czasem nie da się zdemontować tej rurki. Mogą być nasadzane albo nakręcane. Pooglądaj dokładnie.
02 Lis 2016, 12:23
Ok, dzięki. Posprawdzam i bede informowal
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 13:50
Byłem u mechanika..
Pokazałem wyciek i wyśmial mnie... Powiedzial, ze szkoda na to patrzec, ze cudów nie bedzię bo przeciez to nie nowe auto... Ogolnie byl sceptycznie nastawiony. Mowil ze taki wyciek to nie wyciek i ze te samochody tak maja...
Ściągnal też osłonę kolektora, silnik cały suchy, trochę w tym miejscu co na zdjeciach mokre. Sciągnął tą rurke, wygląda, że tam sucho...
Powiedzial zeby olac i jeździć...
Sam nie wiem co o tym myśleć.
A co do bulgotania powiedział, że to przed poduszki silnika, czy to możliwe?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 14:25
Eee, no - mechanik wcale nie był do tego potrzebny. Osłonę kolektora ściągnąłbyś sam a i z rurką też byś sobie poradził. No ale jak już byłeś, to wiesz coś więcej. No ja bym się skłonił do tego co mówił mechanik. Poprostu jeździj i obserwuj zużycie oleju. Sprawdż ile masz teraz oleju na bagnecie, spisz sobie ile masz przejechanych km na liczniku i jeździj obserwując. Jak przejedziesz 1000 km to zobaczymy ile ci zeżarł oleju. I wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć,
co do poduszek, to zależy jakie to bulgotanie. Ale jak mechanik posłuchał, ( nie wiem czy sprawdził ? ) to może tak być.
