ASTRA g 1,7 dti. TEMPERATURA
19 Lut 2009, 18:27
Witam wszystkich mam problem z temperaturą w mojej Astrze, mianowicie kiedy włączam ogrzewanie, temperatura niemal natychmiastowo spada do zera. Wymieniłem czujnik i nic to nie dało, może ktoś wie jak to naprawić?!
fredikruger
  • 19 Lut 2009, 20:13
    A termostat sprawny- raczej nie i najlepiej odpal silnik chwyć za grube węże przy chłodnicy jeśli od razu bedą się robić ciepłe wymień termostat.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    19 Lut 2009, 20:36
    Pewnie jak jedziesz po szosie nagrzanym silnikiem,to temperatura też spada..?
    No to termostat do wymiany ale nie martw się - nie zbankrutujesz na tej wymianie :)
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    19 Lut 2009, 20:54
    A po włączeniu ogrzewania z nawiewów leci ciepłe czy zimne powietrze?I jak się nagrzewa silnik - podczas jazdy jest normalna temperatura,czy jest niska?
    21 Lut 2009, 19:47
    Witam wszystkich serdecznie i dziękuje za zainteresowanie moim problemem!. Jak odpalam zimny silnik to powietrze z nawiewu leci zimne po przejechaniu jednego może dwóch kilometrów wszystko sie nagrzewa tak jak w sprawnym aucie tylko wskaznik nie działa!!!
    fredikruger
    21 Lut 2009, 20:28
    |Czyli rozumiem,że podczas jazdy ogrzewanie działa normalnie i tylko wskaźnik źle pokazuje?Piszessz,że wskaźnik źle pokazuje po włączeniu ogrzewania.A jak ogrzewanie jest wyłączone?I co rozumiesz przez włączenie ogrzewania - właczenie wentylatora nawiewu czy poprostu włączenie ciepłego powietrza?
      Jak radzić sobie z podstawową obsługą samochodu?
      Mogłoby się wydawać, że włączenie świateł przeciwmgłowych, wymiana koła na zapasowe czy znajomość sygnalizacji świateł ostrzegawczych na desce rozdzielczej to podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać kierowca. Tymczasem ...
      Silnik 2UR-GSE
      Powody do dumy mają również inżynierowie odpowiedzialni za stworzenie jednostki V8 2UR-GSE. To wolnossący motor, który jest sercem sportowych Lexusów z ostatnich lat. Dzisiaj jednostkę znajdziemy pod ...
    21 Lut 2009, 21:24
    Powiem ci tak Ople mają to do siebie,że wolno się nagrzewają i jak włączasz ogrzewanie na zimnym silniku to najpierw leci zimne -normalne- ale po rzejechaniu 1 lub 2 km zaczyna się wszystko nagrzewać-tak jak u mnie- a wskazówka nie rośnie- za mało km przejechałeś Opel potrzebuje od 4km do 5km aby wskazówka się ruszyła- czy jak przejedziesz tyle to wskazówka rośnie?
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
