Astra G - gaśnie na gazie i problem z odpaleniem
10 Lip 2014, 00:25
Witam, od prawie roku jeżdżę Oplem Astrą G 1.6 V8 z LPG
problem jest taki, że przy niskich obrotach jadąc na gazie gaśnie silnik. Problem zanika gdy rurę od filtru powietrza ustawię w innej pozycji - nie tak by zasysała z filtra. Nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę, czyż nie ? Czy sama wymiana filtru powietrza wystarczy, czy problem może leżeć gdzie indziej?
Również jest problem przy odpalaniu nagrzanego silnika po jeździe na gazie. Dokładnie jest tak, że jeżdżę po mieście na gazie, od sklepu do sklepu np. i gdy chcę odpalić silnik, jest problem, ponieważ trzeba dodawać dużo obrotów i po czasie dopiero odpala, przy jeździe na samej benzynie odpala od razu bez żadnych problemu. Zaświadczam że 2 miesiące temu była wymieniona cała membrana ale nie pomogło to w rozwiązaniu problemu.
clays
10 Lip 2014, 20:43
A w jakim stanie jest filtr powietrza i czy filtr zasysa powietrze, czy jest ono do niego wdmuchiwane?
Ten ciepły silnik uruchamiasz na LPG czy na Pb?
10 Lip 2014, 23:33
clays napisał(a):jest problem, ponieważ trzeba dodawać dużo obrotów i po czasie dopiero odpala,
Silnik jest zalewany gazem.
clays napisał(a):Zaświadczam że 2 miesiące temu była wymieniona cała membrana
Tylko membrana?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
11 Lip 2014, 11:23
@kant95
że zalewany jest gazem tyle się też dowiedziałem tylko co jest tego przyczyną? wymieniana była tylko membrana.
@motoalbercik
filtr jest stary i trochę zużyty, także na pewno do wymiany, ale czy to tylko pomoże? czy będzie trzeba jeszcze szukać problemu gdzieś dalej?
gaz załącza się przy 2tyś obrotów, więc powinien zapalać się na benzynie, ale jak wspomniał wyżej @kant95 silnik zalewany jest resztkami gazu.
clays
11 Lip 2014, 21:16
Wymień filtr powietrza, bo i tak musisz to zrobić.
Nie odpowiedziałeś na moej pytanie, ale jakjest tak, że jedziesz na gazie, wyłączasz silnik i po kilku minutach znowu go uruchamiasz, a więc silnik wyłączyłeś na gazie, a uruchamiasz na benzynie to w instalacji jest jeszcze gaz, kóry się nie wypalił, bo wyłączyłeś silnik. Uruchamiasz go na benzynie i do komór spalania trafiają dwa paliwa.
Zrób tak - zanim wyłączysz silnik, przełącz zasilanie na benzynę i niech silnik popracuje 10 sekund na tym paliwie. Potem go wyłącz i po kilku minutach spróbuj zapalić silnik na benzynie. Powinno być ok.
Kolejna sprawa, to sprawa elektrozaworów - posprawdzaj, czy trzpień każdego z nich chodzi luźno, bez zacięć. Jeżeli nie, to trzeba je wyczyścić, żeby chodziły bez zacięć i bez oporów.
11 Lip 2014, 21:35
Kto wymieniał membranę ? Co to jest za instalacja ? A był u gazownika z tym problemem czy sam chce rozwiązać problem ?
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy BMW i3
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy umożliwiające idealny kompromis między radością z jazdy i wydajnością paliwową. Podobnie jak w konwencjonalnie napędzanym samochodzie, zasięg pojazdu z napędem elektrycznym ...
13 Lip 2014, 11:07
membranę wymieniał mi mechanik - który się zna też na gazie, nie jest on niestety typowym gazownikiem. instalacja jest zwykła, auto u gazownika jeszcze nie było
clays
