REKLAMA
W jedną stronę jak skręcasz piszczy czy w obie strony tak samo piszczy. Może to klocki.Dragomint napisał(a):przy skrecaniu piszczy w prawym przednim kole
Łożyska nie skrzypią, tu mogą skrzypieć elementy gumowe zawieszenia.Dragomint napisał(a):przy chociazby drownych nierownosciach drogi auto skrzypi (przypuszczam, ze moze to byc cos zwiazanego z lozyskami, poniewaz tarcze i hamulce byly dopiero co robione)
Ile kilometrów robisz w tym czasie i czy to są krótkie odcinki? Samochód puszcza dym z rury?Dragomint napisał(a):zjada dosc troche oleju, srednio raz na 2 miesiace musze nalac do 3-4 kresi na bagnecie
Silnik na niskich obrotach nie równo pracował i tak jak by się dławił? O to chodzi?Dragomint napisał(a):ostatnio na niskich obrotach zaczelo nim zarzucac, tak jakby hamowal i nagle chcial skoczyc do przodu, troche trudno to opisac
Sprawdź dokładnie co jest do zrobienia i policz koszty napraw. Pamiętaj, że kupując drugi samochód na pewno będziesz musiał coś w nim naprawiać i potrzebny będzie tzw. pakiet startowy.Dragomint napisał(a):Ogolnie z tego co slyszalem od mechanika to auto nie jest w zlym stanie, ale zastanawiam sie czy warto go w ogole naprawiac czy juz lepiej sobie nazbierac na jakies nowsze
