Astra G - Kierownica nie odbija | Układ kierowniczy po kolizji
05 Lis 2018, 11:24
Cześć Panie i Panowie :)
Chciałbym zapytać o poradę.
Otóż miałem tzw. "dzwona" moją Astrą II. Uderzyłem skręconym kołem w dość wysoki murek.
Wymieniono amortyzator, wahacz, drążek kierowniczy, końcówkę drążka, stabilizator - zbieżność wyszła - rama ok.
Problem pojawił się podczas jazdy - układ kierowniczy chodzi dużo ciężej niż przed wypadkiem oraz kierownica nie wraca do położenia "na wprost". Nie wiem jak zdiagnozować winowajcę - czy macie jakieś rady? Znacie może sposób na sprawdzenie czy wspomaganie działa w Astrze II?
Dziękuje za wszelkie sugestie,
Pozdrawiam
SZYSZK
05 Lis 2018, 11:31
W sensie skręcasz, puszczasz kierownicę a ona się nie prostuje? Pierwsze słyszę :o Pojazd czy to samochód, czy motocykl zawsze dąży do jazdy na wprost i sam się kontruje, może jednak po naprawie nie wszystko jest ok.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
05 Lis 2018, 11:39
Tak, oczywiście nie jest to skrajność tj. jak skręcę koła "na max" to po puszczeniu kierownicy owszem wyprostują się, ALE nie do końca. I właśnie to "nie do końca" jest bardzo irytujące ponieważ musisz ręcznie wyprostować i zawsze poleci "troszkę za daleko" i potem kontrujesz w drugą stronę. Generalnie trzeba dużo więcej wysiłku wkładać w jazdę ze względu na ciągłą korektę toru jazdy. Na 100% coś jest nie tak tylko... nie wiem co :)
SZYSZK
05 Lis 2018, 12:44
SZYSZK napisał(a):Na 100% coś jest nie tak tylko... nie wiem co :)
geometria
05 Lis 2018, 12:47
Cześć, tak jak pisałem wcześniej mam wydruk z ustawiania zbieżności po naprawie i jest ok,
SZYSZK
05 Lis 2018, 12:54
To nic nie oznacza że masz wydruk, ile to sytuacji było że gość wyjechał ze zbierzności pojechał w trasę i po 300 km wrócił na łysych oponach. Nawet znajomego mam co zjadło mi opony warte 2.5k. też miał wydruk którym można było sobie podetrzeć... wiesz co. Może być sprzęt nie skalibrowany lub jakiś błąd a druga sprawa geometria to nie tylko zbierzność, trzeba zrobić kpl. przód i tył, zbierzność i kąt pochylenia. Jedz do innej firmy i niech Ci sprawdzą czy jest ok.
    Imprezy motoryzacyjne które warto odwiedzić w 2023 roku
    W 2023 roku warto odwiedzić m.in. następujące imprezy motoryzacyjne: Geneva International Motor Show (Genewa, Szwajcaria) - jedna z najważniejszych imprez samochodowych na świecie, gdzie zostaną zaprezentowane najnowsze modele ...
05 Lis 2018, 12:58
Właśnie, jedź na inną stację i sprawdź. Przecież mogli się pomylić albo mieć nieskalibrowany sprzęt, skoryguj to na innej stacji. Niemożliwe że zawieszenie jest OK a kierownica nie odbija. Coś musi być źle.
U mnie po wymianie sworzni układ się przestawił, a mimo to auto się prostowało (a zbieżność była zjechana dość ostro).
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
05 Lis 2018, 23:21
SZYSZK napisał(a):Otóż miałem tzw. "dzwona" moją Astrą II. Uderzyłem skręconym kołem w dość wysoki murek.
Mogła się ugiąć zwrotnica na ramieniu drążka kierowniczego. Do skontrolowania na stacji tzw trapez kierowniczy.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
