Czy na ciepłym silniku jest tak samo?patrickptb napisał(a):Mianowicie na zimnym silniku niezależnie czy odpalana jest na Pb czy na LPG, rozrusznik kręci niemiłosiernie około 5 sekund zanim odpali.
Czy tak samo jest na benzynie i na LPG?patrickptb napisał(a):Później jednak pojawia się drugi problem - po przejechaniu raz 500m, raz 1km lub 2 km, kiedy sytuacja zmusza do zejścia na niskie obroty, silnik w sposób łagodny gaśnie
Rozumiem że taka sama sytuacja na miejsce na benzynie i na gazie?patrickptb napisał(a):Trzecim problemem jest trudne wchodzenie na obroty przy prędkościach > 50km/h. Aby ruszyła astra z kopyta bieg 3 utrzymywany musi być do ok. 100km/h przy obrotach ok. 2000/min
Kacper napisał(a):Czy na ciepłym silniku jest tak samo?
Kacper napisał(a):Czy tak samo jest na benzynie i na LPG?
Kacper napisał(a):Rozumiem że taka sama sytuacja na miejsce na benzynie i na gazie?
Ok, to daj znać czy będzie ok.patrickptb napisał(a):Czas pojeździć i sprawdzić po dłuższym dystansie czy będzie gasnął nadal na zimnym silniku...
kacper napisał(a):A parownik był już kiedyś naprawiany, czy to pierwszy raz? Wiesz jaki może mieć przebieg?
