Astra H 1.6 twinport 105KM - blok pomiarowy błąd P0171, klekotanie
22 Sie 2017, 16:35
Witam serdecznie, mam od dłuższego czasu problem z moją Asterką. Cały czas świeci się check P0171 zbyt uboga mieszanka, silnik klekocze a auto mam wrażenie przymulone. Na 1 i 2 biegu jak mocno nie przycisnę to jak bym ciągnął spadachron. Czytałem o tym błędzie ale przyczyn jest wiele, dlatego zamieszczam dla Was film z bloku pomiarowego na którym w tle słychać klekotanie, drugi film to klekot i stuki pod maską, a trzeci film to stukanie w trakcie jazdy (trzeba się wsłuchać). Czy z bloków pomiarowych jesteście w stanie pomóc mi w diagnozie? Czy sonda walnięta? Czy coś innego? Czy silnik umiera?
1) bloki pomiarowe
2) stuki pod maską
3) Klekotanie w trakcie jazdy na wysokich obrotach
DODAM, że autko pije olej jak szalone
arQn
Auto: Hyundai Accent II LC
Silnik: 1.3 85KM 63kW
24 Sie 2017, 16:22
Nikt nic na ten temat? :|
arQn
25 Sie 2017, 15:48
Jeśli masz silnik x16EP zobacz czy podczas pracy silnika na wolnych obrotach możesz otworzyć korek wlewu oleju. Jeśli będzie mocno przyssany to będziesz miał zbyt duże podciśnienie w skrzyni korbowej co skutkuje poborem oleju. Jeśli , tak to będzie uszkodzony zawór odpowietrzający w pokrywie zaworów.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
26 Sie 2017, 06:28
Tak, mam silnik z16xep. Korek mogę odkręcić, po odkreceniu obroty wzrastają...
Czyli to nie to?
arQn
02 Wrz 2017, 17:39
Panowie najprawdopodobniej mam zapchane kanały egr. Wszystkie objawy na to wskazują. Powiedzcie mi proszę czy w silniku Z16XEP trzeba robić adaptację przepustnicy op comem po jej czyszczeniu?
arQn
29 Lis 2017, 15:09
Witam. Te klekotanie to kolektor sący. Też to miałem.
kinczal
Prawo jazdy: 21 08 1984
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Astra h
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2006
