Astra H 2005 1,7 kontrolka akumulatora
08 Gru 2014, 11:55
Witam! Mam następujący problem. Zapala mi się kontrolka akumulatora podczas jazdy. Jednak dzieje sie tak tylko wtedy gdy podczas jazdy na kilka minut się zatrzymam zostawiając auto na chodzie. Wtedy gdy ruszam to po kilkuset metrach właśnie się zapala ta kontrolka. Podczas ciągłej jazdy nawet kilkadziesiąt kilometrów nic się nie dzieje. Sprawdzałem ładowanie gdy się zapaliła i jest wszystko w normie. Pytałem dwóch mechaników i każdy powiedział coś innego. Jeden twierdzi, że wystraczy wykasować błąd a drugi upiera się, że problem jest na pewno z alternatorem. Jakie jest Wasze zdanie? Miał ktoś podobny problem? Chcę to naprawić przed zimą bo nigdy nie wiadomo, tylko któremu zaufać bo sam nie znam się na tyle aby to ocenić? Z góry dzięki Pozdrawiam :piwo:
ptok7
Auto: nie mam
08 Gru 2014, 18:13
W nowszych dieslach śweice żarowe grzeją dość długo po odpaleniu przez co ich alternatory mają krótszą żywotność. Zobaczyć można stan szczotek, pierścieni ślizgowych, połączenia prądowe i sprzęgiełko w kole pasowym. Kontrolka może nie być podlączona bezpośrednio do alternatora jak drzewiej bywało, sterownik lepiej analizuje przyrosty natężenia pradu i wcześniej sygnalizuje, że coś z bilansem prądu jest nie tak.
andrzej_124
08 Gru 2014, 20:57
ptok7 napisał(a):Sprawdzałem ładowanie gdy się zapaliła i jest wszystko w normie.
Czyli jakie jest napięcie łądowania w momencie jak ta kontrolka świeci i jakie odbiorniki masz włączone ( radio, dmuchawa, światła ? )
Dobrze by było, jakby zrobić jazdę z podłaczonym komputerem i obserwować i napięcie ładowania i prąd ładowania.
10 Gru 2014, 06:54
Wtedy jak mi sprawdzał mechanik to sprawdzał przy włączonym radiu, światłach i ogrzewaniu i było 13,8 więc OK. Wczoraj jechałem autem w trochę dłuższą trasę niż zwykle i tak jak pisałem wcześniej ani razu kontrolka się nie zapaliła bo też jazda była ciągiem bez postojów. Zrobiłem tak ponad 100km
ptok7
Auto: nie mam
    Bezpieczne auta służbowe
    Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że około 30% wypadków drogowych na świecie powiązanych jest z pracą. Dodatkowo Bank Światowy, przygotowując rekomendacje dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ...
    Volvo V60 Plug-IN - Najbezpieczniejsza hybryda na świecie
    Nowe Volvo V60 Plug-IN zostało określone przez Euro NCAP najbezpieczniejszym autem na świecie wyposażonym w napęd hybrydowy. W teście europejskiego instytutu samochód otrzymał najwyższy wynik pięciu gwiazdek. "Wszystkie ...
