Astra H błąd ESP ABS
22 Lis 2022, 01:36
Witam może mial ktoś podobny problem i coś podpowie zanim ogarnę jakiegoś elektryka.
Opel astra h świeci się cały czas błąd ESP
Podczas jazdy zapala się jeszcze ABS
Podczas przyspieszania spada ładowanie akumulatora poniżej 12 12 z hakiem ,
Podczas gdy nie przyspieszam lub podczas postoju ładowanie jest 14.3
Błędy jakie wczytałem to
U2108
Ktoś coś podpowie co można sprawdzić? Pozdrawiam
KingCar
22 Lis 2022, 09:05
błąd jest związany z usterką modułu ABS ale ten błąd równie dobrze może być spowodowany za niskim napięciem, musisz ogarnąć alternator a wtedy okaże się czy masz drugi problem.
22 Lis 2022, 10:23
KingCar napisał(a):Podczas przyspieszania spada ładowanie akumulatora poniżej 12 12 z hakiem
A jak na postoju dodajesz gazu zwiększając obroty to ładowanie też spada do tak niskich wartości?
KingCar napisał(a):Błędy jakie wczytałem to
U2108
Zerknij jeszcze tu kody/obdii/10048-u2108-opel/ masz opis błędu i ewentualne możliwości sprawdzenia, naprawy.
Musisz jednak w pierwszej kolejności ogarnąć problem ze spadającym napięciem jak wspomniał @Kao bo ten problem może wywoływać błąd który Ci się pojawia U2108.
22 Lis 2022, 17:15
Na postoju podczas dodawania gazu,napięcie nie spada
KingCar
22 Lis 2022, 17:50
KingCar napisał(a):Na postoju podczas dodawania gazu,napięcie nie spada
spada czy nie spada? jak nie spada to dobrze a nawet ma trochę wzrosnąć
22 Lis 2022, 17:52
Gdzie , w którym miejscu instalacji jest mierzone to napięcie ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    II edycja programu edukacyjnego dla dzieci "Drogowe ABC"
    Z początkiem marca w przedszkolach w całej Polsce rozpoczęła się II edycja programu edukacyjnego "Drogowe ABC", organizowanego przez firmę Circle K Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy, która dotrze ...
22 Lis 2022, 17:55
Nie spada,tylko podczas ruchu przy przyspieszeniu spada ,wyskakuje kontrolka ABS i czasem kontrolka akumulatora ,ESP świeci cały czas
KingCar
22 Lis 2022, 18:11
KingCar napisał(a): podczas ruchu przy przyspieszeniu spada
Zapytam jeszcze raz . Gdzie , w którym miejscu instalacji mierzysz napięcie .
Multimetrem na zaciskach akumulatora ?
bonifacy
22 Lis 2022, 18:18
Tak na biegunach Aku,na postoju miernikiem i włączam ,na komputerze pokazuje ta samą wartość,podczas jazdy patrzę na wartości w komputerze
KingCar
22 Lis 2022, 18:34
KingCar napisał(a):podczas jazdy patrzę na wartości w komputerze
I tutaj może być błąd w ocenie prawidłowego napięcia ładowania akumulatora . Skoro się upierasz że to napięcie spada podczas jazdy to dla zweryfikowania podepnij miernik krokodylkami do akumulatora , miernik przyciśnij wycieraczką na szybie. tak abyś go widział i w drogę . Dowiesz się czy jest problem z alternatorem czy są spadki napięcia w instalacji . Komputer ..... on widzi napięcie na danym sterowniku który akurat czytasz co nie musi być adekwatne do napięcia ładowania.
bonifacy
22 Lis 2022, 18:39
Ok zrobię tak jak mówisz i sprawdze
KingCar
22 Lis 2022, 19:41
Poza tym jest jeszcze możliwość odczytania napięcia w instalacji elektrycznej poprzez uruchomienie funkcji tzw. test mode https://www.google.com/search?q=astra+h ... nt=gws-wiz
Czy w każdej astrze H jest taka funkcja to nie wiem . Jak już to tam można odczytać też aktualną temperaturę silnika .
bonifacy
22 Lis 2022, 19:44
Dokładnie tutaj odczytywałem te spadki napięcia
KingCar
22 Lis 2022, 20:00
KingCar napisał(a):Dokładnie tutaj odczytywałem te spadki napięci
A gdzie tutaj deklarowany przez Ciebie komputer ?? Bez jaj . Robisz porządną diagnostykę ? Ciepiesz się na prawo lewo i nic z tego wynika . ESP świecący to już u Ciebie od roku . Tak wynika z Twoich postów . Sorry ale masz problem którego sam nie rozwiążesz .
bonifacy
22 Lis 2022, 20:13
Tak,ESP wyrzucało mi już wcześniej,problem całkowicie ustal po wymianie świec zapłonowych,i narazie był spokój .
Teraz wyskoczyły mi te problemy o których napisałem.
Pisząc ,,komputer,,miałem na myśli ten test mode .
Nie mam zamiaru robić tego sam jeżeli to coś poważniejszego ,nie znam się na tym ,korzystając z czasu zanim elektryk weźmie auto chce tylko wykluczyć czasem może się okazać że to ,jakaś pierdoła, a w oplach to wszystko mozliwe
KingCar
