Astra H, Sprężarka nie włącza się
18 Lip 2015, 14:37
Witam!
Jakiś czas temu zatarła mi się sprężarka klimy w mojej Astrze H z 2004 roku. Stało się to na trasie i przez to strzelił też pasek klinowy. Musiałem zakończyć podróż i zostawić auto u lokalnego mechanika.
Auto stało tam tydzień. Wymienili sprężarkę, przeczyścili układ. Do tego mówili, że trzeba jeszcze jakieś BSI wymienić, ponieważ sprężarka startowała i wyłączała się w kółko. Zrobili to, pojeździłem jeden dzień i padło sprzęgło nowo założonej sprężarki. Reklamacja i założyli kolejną. Okazało się, że nowo założona też włącza się i wyłącza. Nie było w tym dniu elektryka, podłączyli zamiast sprężarki zwykłą żarówkę, która migała. Niestety musiałem za parę godzin jechać w trasę i kazałem im odłączyć sprężarkę od elektryki, żeby nie rozwalić kolejnego sprzęgła. Odnoszę wrażenie, że panów mechaników trochę przerósł ten temat.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak z tą sprężarką? Silnik Z18XE, rocznik 2004. Czy aby na pewno tam ma być sprężarka ze sprzęgłem, a nie ta sterowana zaworem, która chodzi cały czas? Jeżeli ma być ta ze sprzęgłem, to chyba nie powinno jej próbować "prądem przerywanym", tylko stałym prądem?
rakoo
Prawo jazdy: 08 09 2008
Auto: Skoda Felicia
Rok produkcji: 1997
19 Lip 2015, 10:47
Z tego co kojarzę, to w H jak jest clomatronic, to są kompresory bezsprzęgłowe. Przy zwykłej klimie jest standardowe sprzegło.
Co do samego problemu, to warto pojechać do warsztatu, gdzie zajmują się tylko serwisem klimatyzacji, a nie do zwykłego mechanika, który ma tylko maszynę do nabijania klimy. Powodów takie włączania się wyłączania sprężarki może być mnóstwo - czujnik temperatury, czujnik ciśnienia, które mogą być uszkodzone, a również i mogą działać prawidłowo i powodować taki objaw z np. powodu zbyt dużej ilości czynnika chodzącego, zabrudzonej chłodnicy itd itd itd.
19 Lip 2015, 12:50
Z tego co widziałem pod maska, to sprzęgło jest na zmianę dociskane i zwalniane. Widziałem ich test z żarówką. Podłączyli ją do elektryki zamiast sprężarki i migała w odstępie kilku sekund. W aucie mogę nastawić zadaną temperaturę, więc chyba mam klimatronic.
Czy taki sygnał przerywany czasem nie jest do sterowania sprężarka bezsprzeglowa?
Jak zamontowali zła sprężarkę, to zanim udam się do serwisu klimy, to muszę zareklamować ta robotę. Sprężarka to spory koszt.
rakoo
Auto: Skoda Felicia
Rok produkcji: 1997
19 Lip 2015, 19:40
rakoo napisał(a):Czy taki sygnał przerywany czasem nie jest do sterowania sprężarka bezsprzeglowa?
Zgadza się - ilość impulsów jest zależna od tego jak trzeba schłodzić powietrze, czyli mówiąc wprost od tempertaury.
A co się stało z tą oryginalną sprężarką? Masz ją? co się z nią stało, że trzeba było założyć nową? Przecież sprężarki bezsprzęgłowe można naprawić.
Ciekawi mnie tylko to, że jak sprężarka się zatarła, to zerwało pasek. Przecież w takim przypadku powinno zerwać zabezpieczenie i koło pasowe się kręci, a sprężarka się "odłącza".
19 Lip 2015, 19:44
Najpierw zamulał silnik - stracił jakby z 25 koni. Przejechałem tak trasę 100 km - miałem z początku wrażenie, że mi się wydaje. Gdy wjeżdżałem na podwórko nagle silnik zaczął się strasznie męczyć i wywaliło po chwili białym dymem z pod maski. Przestała działać klima, pojawiły się na komputerze też błędy z samej klimy. Postanowiłem wyłączyć klimę w komputerze. Podczas powrotu do domu w połowie trasy strzelił pasek i zostałem skazany na lokalną pomoc ;)
Mówiłem żeby się pospieszyli, więc zamówili nową regenerowaną sprężarkę, a starą oddali w rozliczeniu.
Czyli jak podłącze zamiast sprężarki jakiś inny odbiornik (np. żarówkę), to częstotliwość PWM/migania żarówki powinna się zmieniać w zależności od tego, jak ustawię klimę i to będzie dowód na to, że powinna być tam bezsprzęgłowa?
rakoo
Auto: Skoda Felicia
Rok produkcji: 1997
19 Lip 2015, 19:53
Z taką sprężarką miałem tylko raz do czynienia. Testowaliśmy ją na oscyloskopie i w zalezności od zmiany temperatury zmieniała sie częstotliwośc sygnałów sterujących. Wynikałoby z tego, ze żaówka powinna migać w róznych odstępach czasowych w zależności od temperatury. Możesz przetestować to, podłączając żarówkę i zmieniając temp. Sprawdzisz, czy tak jest jak myśłimy.
Zresztą zasada działania tej sprężarki wskazywałaby na to.
    Moto Session 2016
    Lubelskie Święto Motoryzacji to obowiązkowa pozycja w kalendarzu imprez w 2016 r. Już w weekend 7-8 maja zapraszamy na Moto Session. W tym roku na zwiedzających czekać będą wystawy nie tylko samochodów, ale także motocykli, ...
19 Lip 2015, 20:33
W piatek wracam z urlopu i to sprawdzę. Z tego co widziałem, gdy mechanicy podłączyli żarówkę, to zapalała się na 2 sekundy i na 2 sekundy gasła. Niestety nie zmieniali podczas tej próby mocy nawiewu ani żądanej temperatury.
rakoo
Auto: Skoda Felicia
Rok produkcji: 1997
20 Lip 2015, 14:38
W sumie nie musze juz nic sprawdzać.
No i wszystko jasne. Po dłuższej rozmowie ze specami okazało się, że wcześniej była zamontowana sprężarka z elektro zaworem. Panowie nie znaleźli takiej w Internetach i zamówili sprężarkę ze sprzęgłem. Dostaje ona PWM i rytmicznie wciska sprzęgło. Brak mi słów oraz przekleństw... Wrócę z urlopu i niech to doprowadzają do końca.
rakoo
Auto: Skoda Felicia
Rok produkcji: 1997
