Astra I-stukanie w drzwiach
20 Cze 2012, 13:01
Zimą nie występuje ale za to latem jak najbardziej !!! Problem dotyczy przednich drzwi z oby stron.
Kiedyś wymieniłem trzpienie ale problem nie zniknął. Oczywiście same drzwi mają nieco luzu ale zamykają się łatwo.Stukanie dochodzi (przy zamkniętych drzwiach) jakby z części pod lusterkiem ale w połowie wysokości drzwi. Tam gdzie ogranicznik wchodzi do wewnątrz drzwi. Jak go poruszam to słychać lekkie pukanie przypominające właśnie to słyszalne pukanie wewnątrz kabiny podczas jazdy.Dodam,że pukanie jest bardziej słyszalne przy przyspieszaniu i hamowaniu,niż przy dziurach (góra-dół).
Moje pytanie jest takie,co to za element jest tam w środku i czy jest wymienny..? :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
20 Cze 2012, 21:01
artur73 napisał(a):Jak go poruszam to słychać lekkie pukanie przypominające właśnie to słyszalne pukanie wewnątrz kabiny podczas jazdy.
Prawdopodobnie ogranicznik właśnie stuka.Spróbuj wykasować luzy lub dla sprawdzenia zdemontuj go.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
21 Cze 2012, 17:22
No tak...Muszę chyba rozebrać boczki.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Jak skalibrować alkomat, aby działał poprawnie?
    Alkomaty z czasem mogą się rozregulować i wskazywać mało precyzyjne pomiary. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Może być efektem działania niekorzystnych warunków zewnętrznych, takich jak zbyt wysoka temperatura ...
