ASTRA II 16SE - problem z zapalaniem
18 Paź 2009, 14:18
Witam mam pewien problem z samochodem może ktoś z was tez to miał i może mi pomóc. samochód na zimno zapala natomiast gdy jest ciepły obroty są około 500 i bez dodawania gazu nie wchodzi normalnie, zachowuje się tak jakby palił na 3 cylindry. Na komputerze wyskakuje błąd P400, był sprawdzany i czyszczony zawór recyrkulacji spalin, działa. Był wymieniony filtr powietrza i świece i nadal są te same problemy. Bardzo proszę o pomoc może wiecie o co chodzi ?
tytan2311
Miejscowość: włocławek
  • 18 Paź 2009, 15:15
    Mam dokładnie tak samo, tylko że w zimę. Po jakimś czasie wyłączał się jeden cylinder, byłem w 4 mechaników, i żaden nie umiał tego naprawić dlatego też dołączam się do pytania kolegi.
    pysiolinder
    Miejscowość: Płock
    18 Paź 2009, 16:08
    A sprawdzaliście ciśnienie sprężania na tym konkretnym cylindrze?!
    18 Paź 2009, 18:54
    Zobaczyć warto klapki w kolektorze ssącym.
    18 Paź 2009, 19:21
    Silnik zimny-pokręcić trochę dłużej silnikiem szarpnie dość mocno zapala pracuje równo przy 1200obr\min. Silnik ciepły - po dłuższym kręceniu zapala.silnk ma 500 obr\min nierówna praca nie wchodzi na normalne obroty-trzeba dodać ;gazu; Zapala się lampka serwis
    Komputer pokazuje p400 WYMIENIŁEM świece filtr powietrza przeczyszczono i sprawdzono zawór recyrkulacji spalin BEZ ZMIAN
    tytan2311
    18 Paź 2009, 19:31
    No to zobacz,jak wyglądają te klapki zawirowań powietrza w kolektorze.
    Przyczyną może też być przepływka.
      Czujniki kontroli ciśnienia w oponach - system TPMS
      Ciśnienie jest bardzo ważnym parametrem opon – od niego zależy przyczepność do jezdni, droga hamowania, zużycie paliwa, hałas opon czy wreszcie wytrzymałość ogumienia. Niestety, według badań Moto Data, aż 58% kierowców ...
