Volkswagen golf- problem z kontrolką oleju
18 Paź 2009, 17:53
Mam golfa 3 w gazie 1992r. i mam taki problem, że jak jeździłem bez termostatu to kontrolka oleju sie nie zapalała a jak w tym tygodniu załozyłem nowy termostat i czujnik temperatury to temperatura osiaga 90 stopni i po przejechaniu 20 km załacza się kontrolka oleju. Jak ktoś się orientuje to niech doradzi co to może byc. z góry dziękuje. :)
krzys23
  • 18 Paź 2009, 19:11
    A co kontrolka oleju ma wspólnego z termostatem?Termostat jest od cieczy chłodzącej,a kontrolka oleju od ciśnienia oleju.Sprawdz,czy masz olej w silniku.
    Temp. cieczy chłodzącej jest w normie - tyle powinno być przy sprawnym termostacie.
    Ewentualnie,jedynym powiązaniem termostatu z olejem może być to,że masz za rzadki olej i jak suię nagrzeje,to jest jeszcze rzadszy i jest słabe ciśnienie.Ale to mało prawdopodobne.Chyba,że zmieniałeś olej np. z mineralnego na syntetyk albo półsyntetyk lub z półsyntetyku na syntetyk.
      Wavecamper zaprezentuje się na Poznań Motor Show
      Producent pokaże swoje modele w ramach salonu caravaningowego, który w tym roku zlokalizowany będzie w pawilonach nr 1 i nr 2. Wavecamper to legitymujący się wieloletnim doświadczeniem producent kamperów na ...
