Astra J 1,7 110 KM (A17DTE)
05 Gru 2019, 17:59
Witam, sporadycznie Opel podczas jazdy tracił moc, komunikat : Awaria silnika-skontaktuj się z serwisem. Obroty max 2000. Wyłączenie silnika na kilka minut anulowało problem. Od tygodnia komunikat nie chce zniknąć i auto pracuje w tym trybie cały czas. Po podłączeniu pod komputer widać błędy P0088 i P0089.
Wymieniono czujnik ciśnienia paliwa i regulator ciśnienia paliwa, auto dalej w trybie awaryjnym i brak możliwości skasowania tych błędów z rejestru.
Co z tym fantem zrobić?
Maciej888
05 Gru 2019, 19:38
ten silnik jest dość wredny pod tym względem, nigdy nie można postawić jednoznacznej diagnozy. A regulator zmieniany na nowy, używany, org, zamiennik?
radzę sprawdzić jakim ciśnieniem bije pompa na dłuższą metę
05 Gru 2019, 19:47
Regulator nowy oryginalny z Denso
Maciej888
05 Gru 2019, 20:48
ale mam nadzieje że nr się zgadza bo tam były różne i nie grają ze sobą, trzeba sprawdzić ciśnienie pompy czy nie wariuje, pompę paliwa także
06 Gru 2019, 10:13
Kao napisał(a):ten silnik jest dość wredny pod tym względem
Delikatnie powiedziane... :ok:
Jak pisze kolega - przy tych błędach warto sprawdzić ciśnienie paliwa. Od tego trzeba było zacząć. Błędy które masz, mogą być tego pochodną.
06 Gru 2019, 11:25
MotoAlbercik napisał(a):Delikatnie powiedziane...
ja miałem ten silnik i z problemów poznałem go na Maxa, dla niego wystarczy słaba masa lub niesprawny alternator aby były zaburzenia w pracy silnika ale za to gdy już chodzi ok to odwdzięczy się niskim spalaniem i dobrym przyspieszeniem
    40-lecie Renault w Formule 1
    Renault informuje, że w ten weekend, w ramach Grand Prix Monako, uroczyście rozpocznie obchody 40 rocznicy zaangażowania marki w wyścigi Formuły 1. Renault rozpoczęło przygodę z Formułą 1 wraz z udziałem kierowcy Jean-Pierre ...
16 Gru 2019, 20:25
Panowie, udałem się do serwisu Opla. Okazało się że nowy regulator ciśnienia paliwa musi być skalibrowany. Tak też się stało i teraz można się cieszyć bezstresową jazdą. Obyło się bez grubszych napraw. Dzięki i pozdrawiam
Maciej888
16 Gru 2019, 21:33
Maciej888 napisał(a):Okazało się że nowy regulator ciśnienia paliwa musi być skalibrowany.
Nie wiem który masz rocznik ale ja w starszym (2005) nic nie kalibrowałem, zmieniłem i było ok, w drugim za to pomógł szok czyli pier... o podłogę :mrgreen: działa już od ok 15 tyś km :wink:
