Astra j sanki - źle zamontowana tuleja?
18 Maj 2020, 20:57
Witam wszystkich.
Zauważyłem pod samochodem że przy jednej tulei nie ma nakrętki?
Czy tak powinno być czy jest źle zmontowane?
mbielus
Zdjęcia: 15
Auto: Opepl Astra IV
18 Maj 2020, 21:16
Śpij spokojnie . Wszystko jest dobrze.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Maj 2020, 21:19
Dzięki za odpowiedź.
To chyba jest poduszka silnika.
A czemu tam nie ma nakrętki skoro w przedniej poduszce jest?
mbielus
Zdjęcia: 15
18 Maj 2020, 21:37
Dzieje się coś niepokojącego ? Nakrętka nie konieczna jak jest gwint w elemencie.
bonifacy
18 Maj 2020, 21:42
wszystko jest ok.
Odebrałem auto po dość dużych naprawach i kontrolnie spojrzałem czy nie ma wycieków(wcześniej były). Trochę zdziwiło mnie, ze jest śruba na wylot z gwintem a nie ma nakrętki. Sprawdziłem wtedy przednią poduszkę i tam jest nakrętka.
Nie wziąłem pod uwagę, że może być gwint w elemencie :?
mbielus
Zdjęcia: 15
18 Maj 2020, 21:53
Rozumiem, że w astrze j jest gwint w elemencie mocującym tylną poduszkę i nakrętki się nie używa tam?
mbielus
Zdjęcia: 15
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
18 Maj 2020, 22:17
A skąd ja mam wiedzieć ? Po zdjęciu widzę że nie . Jak było przed naprawą ? Była nakrętka czy nie ? Patrzyłeś wtedy ? Nakrętka jest piętą achillesową ? Litości . Nie masz innych problemów ?
bonifacy
18 Maj 2020, 22:26
Tak się zastanawiam po co jest to forum? O co nie zapytasz, hejt, krytyka, ironia, sarkazm. Jak nie chcesz pomóc autorowi to po co te odzywki w stylu "litości"...
Honda Civic 7 2003 1.6 (03.2016-nadal)
Opel Astra G 1998 1.6 (04.2015-03.2016)
VW Golf 3 1995 1.6 (08.2014-04.2015)
VW Polo 6N 1997 1.0 (03.2012-07.2014)
damiano67
Miejscowość: Kielce
Prawo jazdy: 09 03 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Honda Civic VII
Silnik: 1.6 110 KM
Rok produkcji: 2003
