Trzeba odkręcić kilka wkrętów, niektóre są ukryte pod kolistymi zaślepkami, czy jak to się nazywa, a następnie delikatnie odchylać od dołu wewnętrzną obudowę drzwi, która trzyma sie jeszcze na kołkach. Od góry jest mocowana na blaszanych zaciskach, z którymi się trochę namęczyłem i już ich nie zakładałem. Później trzeba odpiąć linkę od otwierania drzwi, wcześniej kable od elektrycznych szyb, jeśli są.Dostęp do zamka jest utrudniony, ale jakoś trzeba włożyć ręce w otwory w blasze i działać.
![Smile :)]()
