Audi 1.8 T - Sprzęgło, napinacz, wyciek spod skrzynii
29 Paź 2019, 10:28
1. ruszanie pod wzniesienie na samym sprzęgle:
na 3 biegu z miejsca na rownym szarpnie i zgasnie.
wiec sprzeglo chyba ok ?
2. dzwięk łańcucha na dość mocno rozgrzanym silniku:
Jutro postaram sie nagrac dzwięk po porannym odpaleniu ale wydaje mis ie że chodzi głośniej przez chwile ale jeszcze to zweryfikuje.
3. Obejrzalem go od spodu i zauwazyłem na rancie skrzyni krople oleju skąd moze leciec ?
rohace
Prawo jazdy: 14 08 1993
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Audi A4 B5 Avant
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rok produkcji: 1997
29 Paź 2019, 10:30
Pacjent : a4 b7 1.8T 2007 235 tys przebieg
rohace
Rok produkcji: 1997
30 Paź 2019, 09:47
dzwiek po porannym odpaleniu
rohace
Rok produkcji: 1997
30 Paź 2019, 23:59
Jaki olej lejesz do auta?
wyciek może być spod pokrywy zaworów i spływać ale nic nie widać.
A co do sprzęgła to jaki problem? ślizga się czy co?
Pionek
Silnik: 1,4 TSI 122@150
Typ: Sport/Coupe
31 Paź 2019, 08:07
Pionek dzięki za odpowiedz.
Sprawa wyglada tak: auto sprowadzone w 2015 roku przy przebiegu 175, od 2015 do teraz, auto posiadał polak i obecnie ma 235 tys. od conajmniej 2015 lany byl castrol 5w40, robione było na nim od 10do 15 tys max. dzis jade zmierzyc cisnienie oleju. niepokoi mnnie halas lancucha na porannym odpaleniu rzęzi, jakby szybciej pracuje przez ponad minute zreszta slychac na nagraniu. to podsyłam ci kolejne ( zwroc uwage na zgrzyt w 47 sec i na to ze po 1;25 znacznie sie wycisza. nie wiem czy to naturlny dziwek lancucha:
W pierwszym wpisie tego postu masz dzwiek jak pracuje na rozgrzanym i tez lekko rzęzi i nie wiem czy tak powinno byc. Jesli napinacz to by klepał
Co do sprzegla nie slizga sie ale wysoko bierze i nie wiem czy to normalne w tych autach, wczesniej jezdzilem 1.9TDi 90km.
Dzis jade zmierzyc cisnienie a w przyszlym tygodniu smok
rohace
Rok produkcji: 1997
31 Paź 2019, 09:03
Co do dźwięku. trzeba wymienić napinacz łańcucha co robi się z całym kompletem rozrządu.
Olej castrol raczej nie jest lubiany. Ja bałbym się go zalewać.
Co do sprzęgła to pewnie się skończyło. Przy wymianie trzeba sprawdzić resztę czyli docisk i dwumasę.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Limitowany Nissan Juke w edycji Ministry of Sound
    Nissan rozszerza współpracę z Ministry of Sound, czyli londyńskim autorytetem w dziedzinie clubbingu i elektronicznej muzyki tanecznej. Kolejnym owocem tej współpracy jest nowa limitowana edycja Juke. Odważna ...
