Audi 80 2.6 silniczek krokowy gdzie jest
09 Sie 2016, 09:33
Witam mam problem ze swoim audi faluja obroty na biegu jalowym. Czasami po odpaleniu wyskakuje na 3tyś obrotów czy to może być silniczek krokowy czy coś innego ? I gdzie znajduje się silniczek krokowy w tym modelu ?
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
09 Sie 2016, 14:18
patrykens napisał(a):czy to może być silniczek krokowy czy coś innego ? I gdzie znajduje się silniczek krokowy w tym modelu ?
Może być i możesz go przeczyścić, powinien być przy przepustnicy którą również warto sprawdzić i wyczyścić.
Jak wyczyścisz to wyłącz gaz i pozwól mu popracować na benzynie. Najlepiej odłączyć akumulator na parę minut i ponownie nauczyć silnik parametrów robiąc adaptację.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Sie 2016, 17:53
Wielkie dzięki za odpowiedz tak też zrobię jak mówisz a wiesz może dokładnie gdzie on jest bo od góry go nigdzie nie widać ?
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
10 Sie 2016, 13:09
patrykens napisał(a):a wiesz może dokładnie gdzie on jest bo od góry go nigdzie nie widać ?
Jaki masz oznaczenie silnika bo z tego co wiem w w AAH i ABC jest przy przepustnicy. Jak go tam nie ma to sprawdź w jej pobliżu na takiej rurce gumowej.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Sie 2016, 15:59
Czy to jest to ?
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
10 Sie 2016, 16:02
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
    Lexus UX - hybrydowy crossover
    Jak podaje najważniejszy norweski dziennik biznesowy Dagens Næringsliv cytując szefa Lexus Norway, seryjna wersja nowego subkompaktowego crossovera Lexus UX zadebiutuje już wkrótce na salonie samochodowym w Genewie. ...
10 Sie 2016, 19:40
To jest silniczek krokowy ale zamontowany wraz z instalacją gazową i służy do regulacji ilości podawanego gazu do kolektora ssącego. Pracuje tylko jak silnik chodzi na gazie i nie reguluje wolnych obrotów.
Firma VW Audi nie montowała w swoich silnikach silniczków krokowych do regulacji wolnych obrotów.
Montowali: zawory powietrza dodatkowego, nastawniki przepustnicy i elektryczne przepustnice.
andrzej_124
11 Sie 2016, 06:47
To w takim przypadku co może być spowodowane takimi obrotami ? Ze czasem wskakuje na 3tyś i po czasie spadają i faluja ?
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
11 Sie 2016, 10:12
andrzej_124 napisał(a):Firma VW Audi nie montowała w swoich silnikach silniczków krokowych do regulacji wolnych obrotów.
To dlaczego można kupić taki silniczek do silnika 2.6 z oznaczeniem ABC, ACZ? Nie jest to silnik krokowy do LPG jak wyżej na zdjęciu.
patrykens napisał(a):To w takim przypadku co może być spowodowane takimi obrotami ? Ze czasem wskakuje na 3tyś i po czasie spadają i faluja ?
Na benzynie i LPG dzieje się tak samo?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Sie 2016, 10:43
Właśnie tylko na benzynę gaz po regulacji chodzi dobrze
patrykens
Auto: audi 80 b4
Silnik: 2.6 150km
01 Maj 2024, 14:14
Witam mam ten sam problem po odpaleniu wchodzi na obroty 3k i co było przyczyną problemu
Kacper256
