Audi 80 b4 abe 90KM 93r - silnik się dławi i dużo pali
04 Paź 2013, 22:15
witam wszystkich
mam problem moia audiola ma problem gdy jeżdzi na benzynie ( mam LPG ) strasznie się dławi i dużo pali na benzynie tylko przełącze na gaz problem znika wymieniłem filtr paliwa i jak by trochę lepiej ale dalej się dławi może ktoś mi doradzi co z tym zrobić ???? :shock:
Ostatnio edytowany przez robson1973, 04 Paź 2013, 22:52, edytowano w sumie 1 raz
robson1973
Prawo jazdy: 23 08 2005
Przebieg/rok: 1tys. km
Auto: audi 80 b4
Silnik: abe 20. 90KM
Rok produkcji: 1983
04 Paź 2013, 22:23
Napisz jaką masz instalację gazową i czy samochód odpalasz na benzynie?
Kiedy ostatnio tankowałeś paliwo?
Może woda w zbiorniku? Często ta się zdarza jak się utrzymuje niski poziom w zbiorniku paliwa.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
04 Paź 2013, 22:26
zainstalowałem nowego stag-a a paliwa mam około pół baku wypalam i tankuję do około pół
robson1973
Auto: audi 80 b4
Rok produkcji: 1983
04 Paź 2013, 23:33
A sprawdzałeś świece i filtr powietrza?
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
05 Paź 2013, 16:30
witam
świece nowe NGK wszystkie filtry może sonda lambda?? da radę to sprawdzić żeby nie kupować nadarmo !!!
robson1973
Auto: audi 80 b4
Rok produkcji: 1983
06 Paź 2013, 11:43
Skoro problem jest tylko z zasilaniem benzynowym, to kierowałbym się na wtryskiwacze benzynowe. Z tego co piszesz, można wywnioskowac, że podają one za dużo paliwa. Może też być tak, że jak gazownik grzebał w sterowniku silnika, żeby zaadoptować instalację LPG, to może coś poprzestawiał w mapie wtrysku. Powodem oże też być układ dolotowy - do cylindrów dostaje się za mało powietrza. Można by się skucić i zrobić analizę spalin podczas pracy silnika na benzynie. No i znaczenie ma to, czy dzieje sie tak na ciepłym czy na zimnym silniku, czy nie ma to znaczenia. Bo jak tylko na zimnym silniku to problem może być też w ssaniu.
06 Paź 2013, 12:33
A ja zaczynałbym sprawdzanie od czujnika temperatury płynu jak zauważył MotoAlbercik może to być problem ze ssaniem jeśli czujnik temp widzi za niską temperaturę a silnik już jest rozgrzany podaje zbyt dużą ilość paliwa.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
06 Paź 2013, 13:06
witam
na wstępie dziękuję za zainteresowanie się moim problemem
awięc na zimnym silniku silnik pracuje nieregularnie i mocno się dławi gdy już się trochę rozgrzeje praca się wyrównuje ale dalej się dławi. myślałem że to monowtrysk przełożyłem od passata b3 ale było to samo-- cały czas mowa o pracy na benzynie
robson1973
Auto: audi 80 b4
Rok produkcji: 1983
