Renault Laguna I dTi - bierze olej
27 Wrz 2013, 15:11
Witam. Mam problem z Renault Laguna I dTi. Otóż od pewnego czasu samochód zaczął delikatnie dymić na niebiesko. Z czasem dymienie zaczęło narastać i zaczął ubywać olej. Pierwsza diagnoza to turbina. Turbo faktycznie miało luz i zostało zregenerowane, ale problem nie zniknął i auto dalej mocno dymiło i brało olej. Kolejna diagnoza - zużyte pierścienie.Po rozebraniu silnika mechanik się bardzo zdziwił ponieważ pierścienie, tłoki i inne części były w porządku, (dodam że przed wymiana pierścieni odmą leciał olej po wymianie nie leci) Niestety ten zabieg też nic nie pomógł. Następnie wymieniłem turbo po raz drugi i nic to nie pomogło. Intercooler został wyczyszczony, odpowietrzniki szczelne. Znajomy mechanik rozkłada ręce bo nie wie już co sprawdzać ( konsultował się także z innymi mechanikami ) Dziwne jest także to, że przez np 10 km jest moment że auto nie kopci w ogóle i bardzo dobrze przyśpiesz aż w pewnym momencie coś puszcza i z tylu wydobywa się chmura dymy szaro niebieskiego ( auto dobrze jechało po wyczyszczeniu z oleju )
aro86
Auto: Renault Laguna I 1.9 dTi
Silnik: 1.9 dTi
27 Wrz 2013, 19:21
Jakie jest ciśnienie oleju ?
Czy przewód olejowy od turbiny do miski olejowej jest drożny ?
andrzej_124
28 Wrz 2013, 12:58
Witam. Przewód od miski do turba drożny. W poniedziałek znajomy mechanik zmierzy ciśnienie oleju i związku z tym mam pytanie co jeśli ciśnienie będzie za wysokie/za niskie? Czyżby uszkodzona pompa oleju ? I jeszcze jedno pytanie - czy objawy, które opisałem mogą być spowodowane pompą vacum? Pozdrawiam.
aro86
Silnik: 1.9 dTi
05 Paź 2013, 13:02
Witam. Ciśnienie oleju w porządku. Pomysły się wyczerpały.Pozdrawiam.
aro86
Silnik: 1.9 dTi
    Jak stworzyć model koncepcyjny krok po kroku?
    W działach designu poszczególnych marek pracują kreatywni projektanci, często pochodzący z wielu krajów. W przypadku marki ŠKODA, współpracują oni z wieloma działami, głównie Rozwoju Technicznego ...
    W jakich butach najlepiej prowadzić samochód?
    Niejeden kierowca myśląc o bezpieczeństwie jazdy i zachowaniu ostrożności na drodze, pomija dobór odpowiedniego obuwia. Tymczasem wsiadając za kierownicę w butach na koturnie, wysokim obcasie czy w klapkach, może doprowadzić ...
