Audi 80 B4 - coś się dzieje z ABS.
30 Sty 2009, 19:21
Witam!
Od czasu kupna tego auta świeci kontrolka od ABSu. ABS czasami załącza się za szybko, nawet przy lekkim hamowaniu, czasami natomiast nie załącza się wcale nawet przy ostrym hamowaniu. Nie wiem co jest. Byłem na kontroli komputerowej, ale nic nie ustalili konkretnego.
Posiadam też Land Rovera - w tym aucie również świeci kontrolka ABS, ale wydaje mi się że wszystko działa ok.
Nie wiem czy są tam po prostu jakieś czujniki, które należy sprawdzić , czy jak??
pozdro
Bartłomiej
Miejscowość: Polanów/Smardzewice
  • 30 Sty 2009, 21:15
    Jak świeci się kontrolka to abs nia działa. Trzeba sprawdzić czujniki,jeśli czujniki są dobre to być może układ hamulcowy może być zapowietrzony.
    czarusk
    31 Sty 2009, 20:32
    moze za male cisnienie plynu hamulcowego?
    Sprawdz czujniki czy nie sa zabrudzone itp. komputer moze klamac, wzrok nie.
    marcin94
    Auto: E60 530d M-Sport
    Rok produkcji: 2005
    01 Lut 2009, 13:35
    Mi sie wydaje ze to czujnik eletromagnetyczny ABS-u, sprawdz go
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
      Hamujesz awaryjnie? Rób to na maksa!
      Instalowane w samochodach systemy typu ABS, ESC czy ASR podnoszą bezpieczeństwo jazdy pod warunkiem, że kierowca wie, jak działają i jak z nich korzystać. Szczególnie dotyczy to przeciwblokującego układu hamulcowego ...
