Audi 80 niechodzi na benzynie
21 Lut 2019, 21:23
Witam Audi 80 2.0 115km na gazie chodzi super a na benzynie wogule w sumie nie chodziła od początku jak ja kupiłem potem zmieniłem w niej silnik (zatarl się niewłaściwy olej wlany przez mojego tatę) no i po zmianie mechanicy zmienili pompke paliwową i chodził tylko na wolnych obrotach potem już wogule pompka dość głośno pracowała aż ucichla inny mechanik mi powiedział że mogli odwrotnie podpiąć kable przy pompce i się zatarla? Jeśli tak to czy poradzę sobie z wymianą takiej pompki i jak ją właściwie zalozyc
Mateusz320
21 Lut 2019, 22:24
tam nie da się nic pomieszać, pompka ma swój kierunek i kable mają swoją grubość więc nie da się zamienić. Padł Ci mechaniczny wtrysk co jest normalnością w tego rodzaju silnikach
21 Lut 2019, 23:14
Jaki koszt by był takiej inwestycji? Słyszałem że też mogą być problemy z klapkami lub z komputerkiem
Mateusz320
21 Lut 2019, 23:14
klapkami czego no i komputerkiem czego? wtrysk MECHANICZNY
26 Lut 2019, 20:17
Jeśli pompka paliwa będzie podawała to tylko zostaje mi ten wtrysk mechaniczny?
Gdzie on się znajduje?
Ostatnio edytowany przez Mateusz320, 26 Lut 2019, 20:27, edytowano w sumie 1 raz
Mateusz320
26 Lut 2019, 20:19
tak, tak jak już mówiłem to normalka w tych silnikach, można tam się bawić w regulacje ale to trzeba mieć o tym pojęcie i znać się w temacie
    Wyższy poziom bezpieczeństwa - Dacia Duster
    Duster jest wyposażony w szereg systemów, które przyczyniają się do lepszej ochrony pasażerów. Samochód ma wzmocnioną konstrukcję: nowe podłużnice o większej grubości (+0,2 mm) wykonane ze stali ...
26 Lut 2019, 20:29
Dzięki jutro sprawdzę co z tą pompką jak nie będzie działała to zmienię i ten wtrysk mechaniczny poszukam na szrocie
Mateusz320
26 Lut 2019, 20:31
marne szanse znaleźć sprawny na szrocie bo 80% tych aut ma tą przypadłość, lepiej dołożyć i wysłać do regeneracji albo ogarnąć kogoś kto zna temat tego wtrysku i może pogrzebać na aucie
